Refelectric
Problema con interruptores de Garaje y orbis T20
13 May 2014, 12:58
Buenos Días,
Os transmito mi quebradero de cabeza y quizá alguien me eche una mano.
Tengo en el garaje una instalación de 3 lamparas de neón (con dos tubos de neon cada uno) que se encienden mediante unos pulsadores estancos Schneider ip55 que accionan un reloj orbis T20 que va conectado a un interruptor Hager mn510 y este al diferencial. La instalación es de 3 hilos y ha estado funcionando perfectamente durante un año, pero derrepente el otro día salto el diferencial. Si coloco el orbis t20 en fijo (encendido permanente) funciona sin problemas, pero si lo bajo a la posición de reloj salta el diferencial. He probado a desmontar todos los interruptores por si alguno hacia corto, pero con todos los interruptores desmontados sigue saltando, he cambiado el orbis t20 por uno nuevo y sigue saltando, he comprobado todas las cajas de registro y están todas las conexiones aparentemente bien. la instalación es interior, con lo que no puede haberle entrado agua. El orbis t20 no esta conectado a un contactor, podría venir de ahí el problema?
Gracias de antemano
Re: Problema con interruptores de Garaje y orbis T20
13 May 2014, 13:20
Sería la primera vez que yo vea un garaje iluminado con "tubos de neón". Así que si no sabes distinguir un neón de un fluorescente mal
vas a saber localizar tan infantil avería. Mi consejo es que lo dejes en manos de un electricista...
Refelectric
13 May 2014, 14:07
Hola Hefner,
Te agradezco tu respuesta, aún no siendo de especial ayuda, pues el simple hecho de que hayas dedicado unos minutos de tu tiempo a la redacción de la burlona respuesta merecen tal agradecimiento. Según he publicado la pregunta me he dado cuenta del error, pero he preferido dejarlo así porque no le he dado especial importancia, previendo que los expertos como tu captarían rápidamente la errata. Efectivamente son fluorescentes. Te pido pues disculpas por el error. Como podrás imaginar no soy electricista, sencillamente trataba de haceros una consulta, por si se trataba de una avería "infantil" como tu señalas. Llamar a un electricista era la opción siguiente a no conseguir solucionar el "infantil" incidente con mis parvularios conocimientos del gremio que no obstante me han servido para hacer mis "brico-trabajillos" con la correspondiente satisfacción personal que eso acarrea en los ineptos incapaces de distinguir gases inertes como yo.
Muchas gracias
13 May 2014, 14:22
pon fotos del cuadro eléctrico para poder ver las conexiones y el cableado.
13 May 2014, 20:14
No pongo en duda que uno se debe sentir satisfecho cuando al fin logra dar con una avería...aunque gaste mas cambiando cosas que lo que le
va a cobrar un profesional. En el caso que nos ocupa te sigo recomendando a un buen electricista porque con la corriente no se juega. Una avería
en la que dispare el diferencial es cosa seria: quiere decir que de no tenerlo la posibilidad de pasar a abonar malvas es evidente. Así que tú verás
qué haces...
kengiro
13 May 2014, 21:59
y as probado simplemente con empezar a anular alguno de los puntos que tienes a ver si la averia viene desde hay ? tienes 3 no?
eloy.m
14 May 2014, 23:15
desconecta los pulsadores y prueba manualmente, de todas formas llamaría a un electricista. igual te llevas un calambre.
igual el problema lo tienes ahí.
Borch206
23 May 2014, 02:39
Buenas, como solucionaste la avería?
Una lámpara quizás?
Borja
Zamora
23 May 2014, 14:51
dime si te salta al instante de ponerlo en reloj o es al pulsar un pulsador?
