Xavi
Proteccion resistencia inmersion
20 May 2014, 19:21
Hola.
Ante todo comentar que no soy electricista pero tengo que buscarme la vida, por si digo algo raro, el caso es que tengo un tanque de agua que recircula con una bomba de agua y en su interior lleva una resistencia de 2000w monofasica, para proteger la resistencia de que no siga funcionando si el tanque se queda sin agua he pensado en colocar un sensor de nivel como este exactamente
http://www.fadisel.es/cebek-components/ ... 0_739.aspx
asi cuando el nivel baja desconecta la resistencia, pero me encuentro que el cable que trae este sensor es muy fino y el que lleva la resistencia es de 2,5mm .pensaba que era tan simple como cojer el neutro y hacerlo pasar por el sensor para que corte ,pero la diferencia de diámetros me pone en duda de si esto es así y el cable aguante bien.En fin espero haberme explicado y gracias de antemano.Saludos.
Zamora
Re: Proteccion resistencia inmersion
20 May 2014, 20:20
ni se te ocurra hacer eso, se quemara la sonda. lo que se tienw que gacer es tan simple como instalar un contacto de de dis poloa 20A. la salida de contactor la conectas las resistencias y entrada de corriente al contactor. luego la sonda conectara la bobina del contactor....
Xavi
20 May 2014, 20:47
Gracias por tu respuesta. .ya lo veía raro. .un saludo. .;-))
Xavi
20 May 2014, 21:02
Zamora
20 May 2014, 21:19
exacto. la bobina es el número A1 y A2 al A1 conectado a un hilo de la sonda A2 neutro. el otro hilo de la sonda fase, y lo demás como te dije
21 May 2014, 07:45
Ese sensor NO SIRVE para comandar un contactor de 230 VAC
Xavi
21 May 2014, 08:58
Si no entiendo mal supongo que la sonda en si no puede mover la bobina??
Zamora
21 May 2014, 09:49
perdón no mire las especificaciones.. esta sonda es vdc, necesitas una sonda vac o bien contactor vdc
21 May 2014, 12:15
El deposito es estanco? No te aconsejo boyyas de nivel sino presostatos
Xavi
23 May 2014, 14:05
Solucionado,contactor bipolar funciona perfecto.Gracias a todos.Una saludo
