chus
MAGNETOTERMICO
03 Jun 2014, 15:24
En un bipolar ¿cual es la diferencia entre un magnetotermico de 2 polos y 1 polo +neutro y para que se utiliza cada uno?
D4V1D
Re: MAGNETOTERMICO
03 Jun 2014, 17:10
Hola, el modelo de 1+N tiene un polo (fase) en donde hay protección contra sobrecargas y cortocircuitos e interruptor de corte y otro polo para el neutro en donde sólo hay interruptor de corte. El modelo de 2p tiene protección contra sobrecargas y cortocircuitos en los dos polos, al igual que el corte. La diferencia es que el de 1+N sólo protege un cable y el 2P los dos.
En un circuito monofásico la corriente que circula por la fase es la misma que circula por el neutro, por eso basta con proteger un polo, pero a veces se trabaja con dos fases en vez de fase y neutro y conviene proteger los dos.
El de 1P+N se usa para líneas de fase-neutro. Se puede usar para líneas de dos fases pero no es aconsejable.
El de 2P se usa para líneas de 2 fases aunque también puede usarse sin problemas para líneas de fase-neutro. También en países en donde sólo se coloca protección en la fase dejando el neutro directo, el modelo de 2P puede usarse para proteger líneas bifásicas (dos fases y neutro).
Litrizgz
Re: MAGNETOTERMICO
03 Jun 2014, 19:25
Muy bien explicado d4v1d ;)
D4V1D
Re: MAGNETOTERMICO
03 Jun 2014, 22:26
Muchas gracias!
Borch206
MAGNETOTERMICO
06 Jun 2014, 21:10
Ósea que si cambiamos la fase por el neutro, que pasaría según Uds.?
No cortaría la protección magnética ni la térmica?
Estamos hablando de CA
Decís que el magneto sólo saltara en los intervalos de tiempo en los que la corriente circula de fase a neutro?
Porque en los momentos en que la corriente circule de neutro a fase estamos en una situación igual a cambiar la entrada del cableado (situación teórica)...
Que me decís?
Borja
Borch206
Re: MAGNETOTERMICO
06 Jun 2014, 21:16
En los restaurantes pone "chuletón de buey" 34€/kg y no es buey, no se ni me entendéis...
Borja
Re: MAGNETOTERMICO
06 Jun 2014, 21:26
Que me decís?
Verás: aunque ahora ya no es herramienta de uso obligatorio, según el REBT yo aún tengo por aquí un destornillador de
aquellos que se llamaban "buscapolos" y si lo meto en uno de los polos del enchufe del cargador de baterías (el que se
calienta tanto con los rayos del sol) enciende y en cambio, en el otro no. O sea que ese donde alumbra es la fase, y no veo
yo que se apague cuando "la corriente circule de fase a neutro" y, curiosamente, tampoco veo que se encienda si lo coloco en
el neutro cuando la corriente circule en sentido contrario...¿Por qué será? ¿Será porque el neutro siempre es neutro y la fase fase?
Borch206
MAGNETOTERMICO
06 Jun 2014, 21:36
Pero eso no tiene que ver, tu eres masa y el neutro está referenciado a masa... Por eso se enciende al meterlo en la fase, pero respóndeme a la pregunta, si cambio el cableado de entrada, funciona o no funciona el magneto?
PD: el busca polos ya no, pero si que es obligatorio presentar en industria un detector de tensión sin contacto al hacerte instalador, por eso de cortar la fase en los interruptores...
Borja
D4V1D
Re: MAGNETOTERMICO
06 Jun 2014, 21:50
Hola el magneto de I+N, tiene los sensores térmico y magnético sólo en el polo de fase, aunque corta los dos, pero hay que tener en cuenta que la corriente que circula en un circuito monofásico es la misma tanto en la fase como en el neutro. Además, a las bobinas de disparo que lleva no le afecta si la corriente circula en un sentido u otro.
El que sea CA afecta a la polaridad de la corriente, que no tiene dirección ya que cambia 100 veces por segundo, pero no afecta a que sea fase-neutro, el neutro no tiene potencia a tierra por que se conecta a tierra a la salida del transformador para referenciar la red a tierra, por eso el buscapolos ilumina con la fase y el neutro no.
Funcionará igual conectado bien o con F-N invertidos, ya que en un circuito monofásico la corriente es la misma en los dos hilos.
Re: MAGNETOTERMICO
06 Jun 2014, 21:54
Que me decís?
Borja
decía un profesor mio hace años, si te dan una bofetada de izquierda a derecha, te dolerá menos que si te la dan de derecha a izquierda?
