Daemian
Transformadores, Rt
07 Jun 2014, 18:19
En un transformador que cambia poner el numero de espiras 1000 primario, 500 secundario o 200 primario, 100 secundario si la relación de transformación es igual.
Litrizgz
Re: Transformadores, Rt
07 Jun 2014, 19:03
Buenas, puede que la relación de transformación quede igual, pero no es lo mismo alimentar el primario con 500 V que con 1.000V. Los bobinados se diseñan en base a las tensiones que va a haber en el primario y la que se desea obtener en el secundario, y de ello depende el número de espiras y la sección del cable que se utilice.
Daemian
07 Jun 2014, 19:19
muchas gracias, era una pequeña duda que me quede con ganas de preguntar al profesor.
07 Jun 2014, 23:13
Me asalta una duda: ¿os explicaron que son las "espiras por voltio" o ese día no fuiste a clase?
Daemian
07 Jun 2014, 23:24
No, no explicó nada de eso, este temario lo dio muy rapido a final de curso, y quedaron muchas dudas. De hecho muchisimas gracias por responder, ahora tiene mucho mas sentido, y despues de mirar apuntes y demás te puedo asegurar que no hemos dado nada de eso.
D4V1D
08 Jun 2014, 04:13
Mira que no explicaros eso... El dato de espiras/voltio es con el que se calcula en nº de espiras según la tensión de entrada, para no saturar el núcleo. Aunque la Rt pueda ser la misma, en nº ve vueltas no y la tensión tampoco. A mas espiras mas tensión da.
Cuando yo estudié electricidad teníamos una práctica que era bobinar un transformador pequeño, de unos 50 VA...
Borch206
08 Jun 2014, 07:26
pero que curso has hecho??
Borja
08 Jun 2014, 12:34
En mis años mozos fui gerente de un taller de bobinados, de los pioneros en utilizar chapa de "grano orientado" que mejoraba
sustancialmente las prestaciones de los transformadores en sí y reducía su tamaño para una misma potencia...
