Hola Chicos: Tengo una fuente de poder de 12 voltios 24 Amperios
Puedo conectar una compresora de 12 voltios que tiene un fusible de 15 Amp? Se puede quemar la compresora? o como puedo bajar el amperaje de 24 a un rango 20 y 10?
Sería justo al revés. El amperaje de la fuente de alimentación indica la intensidad que máxima que va a poder suministrar. Si es de 24 amperios pues puede suministrar hasta esos 24 amperios (o l que es lo mismo 24A x 12V = 288 Watios). Si un elemento le requiere menos amperaje no hay ningún problema. Si el compresor tiene un fusible de 15 Amperios quiere decir que en condiciones normales va a consumir menos de esos 15 Amperios por lo que puedes conectar la fuente de alimentación sin problemas.
Tengo una pregunta hasta cierto punto vergonzosa: si tengo una fuente de poder de 220 volts AC a 13,8 volts DC con capacidad de entrega de 6 a 8 amperes , le puedo conectar sin problemas a una radio CB que consume unos 14 watts o sea 1 ampere ??
esto se debe a que meti las patas pensando que mi radio CB una cobra 29 LX emitia 40 watts en antena y eran solo 4 watts , debi comprar una power supply de 1 Ampere en vez de una de 6 a 8 A.
en teoria no deberia pasar nada porque la impedancia de la radio limitara la corriente a lo que sea necesario pero siento temor de quemar o la radio o la fuente o ambos . alguien me podria ayudar ?? de antemano muchisimas gracias amigos
Puedes quedarte tranquilo y conectarla sin miedo, la radio CB consumirá lo que necesite. Para darte más detalles, la ley de ohm dice que V = I * R (V, voltios, I, Intensiad en Amperios, R, resistencia en Ohmnios) Tu fuente de alimentación fija el voltage (13,8V), tu radio fija la Resistencia, (14 ohms) y la corriente que va a fluir por el circuito, será I = V/R.
