harrytoski
alimentación célula crepuscular
10 Ago 2014, 23:12
hola, he conectado una celula crepuscular a 220v (entre fases) no hay neutro, ya que entra 220 trifasico, en la célula pone alimentacion 220v N+F, por lo que la célula no funciona a pesar de estar alimentada a 220v. Dado la instalación que tengo, 220 trifasico con neutro a 125v, alguien sabe la posible solución a este problema????.Gracias
Re: alimentación célula crepuscular
11 Ago 2014, 00:12
Describe los pasos que has seguido y por que deduces que no funciona.
harrytoski
11 Ago 2014, 23:08
Hola, soy electricista y se que he conectado bien la célula porque con 3 que he colocado en el mismo lugar, me pasa lo mismo, no funcionan bien, hacen un poco lo que quieren; lógicamente nunca me había encontrado en esta situación,y llamando al servicio técnico de Hager me dicen que necesitan neutro, que si se mete fase la célula se vuelve "loca" y hace un poco lo que le da la gana.
quisiera saber una posible solución en esta instalación en la que tengo 3 fases a 220 y neutro a 125. Gracias
12 Ago 2014, 02:24
pon marca y modelo, normalmente si es neutro y fase o fase y fase eso le da igual, mientras tenga la tensión estable a 220, si necesitara neutro, también necesitaría conexión a tierra.
12 Ago 2014, 08:25
Raro, raro lo que te pasa, aunque tratándose de material de esa marca te puedes encontrar cualquier problema. Para salir
de dudas coloca un transformador de 230/230 V (no vale autotransformador) y uno de los polos del secundario lo pones
a tierra. Este es el que debes utilizar como alimentación donde dice neutro...
rafaseten
12 Ago 2014, 20:57
raro raro como sabe el sensor crepuscular si es 220 f n o 220 f f , supongo k por la electronica , te aconsejo k pruebes con otra marca
