elraca007
Duda.
25 Nov 2014, 03:35
Muy buenas amig@s del foro.
Una pregunta: Si meto por una tubería que lleva los cables de un interruptor, un cable telefónico, ese último se puede inducir o algo parecido??
Quiero aprovechar la tubería para meter el cable del teléfono por dentro de la pared y que ya no se vea por fuera.
Gracias a tod@s.
Piijo2k
Re: Duda.
25 Nov 2014, 08:17
Yo lo tengo hecho asi y no tengo problemas con el telefono, ademas no es un cable de un interruptor como dices tu, lo mio son los cables en una canaleta con enchufes de corriente, los de red y los del telefono.
No te tiene que dar ningun problema.
P.D.: No lo digo porque me lo hayan contado, lo digo por experiencia.
Litrizgz
Re: Duda.
25 Nov 2014, 11:49
Buenos días:
No es legal meter cables de comunicaciones por el mismo tubo que los cables eléctricos, eso lo primero.
Si no te queda más remedio que hacerlo, como mínimo emplea cable de teléfono apantallado de calidad ya que puede recibir interferencias de los cables eléctricos y puede no funcionar el teléfono. Pasa lo mismo si metes cable de TV y eléctrico por el mismo tubo.
Que no haya tenido problemas Pijo2k no quiere decir que no haya problemas nunca, a un amigo mío le pasa que le van por el mismo tubo los cables de televisión y de un punto de luz, y cuando enciende la luz se va la señal de televisión.
Si lo haces, por lo menos hazlo bien para asegurarte el buen funcionamiento.
elraca007
Re: Duda.
25 Nov 2014, 13:12
Muchas Gracias Piijo2K.
Litrizgz escribió:
Buenos días:
Gracias Litrizqz. Me imaginaba que no es legal. Pero solo usare unos 3 metros de tubería. Usaré ese cable de teléfono apantallado de calidad para evitar interferencias. Como estoy colocando nuevas tuberías y nuevos cables eléctricos en esta casa, quiero aprovechar para meter los cables de teléfono que vienen por fuera.
No creo que por aqui vengan a hacer una inspección. Si subiera las fotos de las antiguas conexiones que habían en esta casa, muchos alucinarían. A lo mejor me animo y hago un tema, a modo de prevención, no se...
Gracias a ambos! Un saludo desde Lima-Perú.
