elraca007
Diferencia entre Interruptores
01 Dic 2014, 14:59
Muy buenas!
Me podrían decir en que se diferencian un Interruptor Termomágnetico y un Interruptor Tapa Riel ??
En una tienda veo que venden ambos de una misma marca. Me gustaría saber que uso se le dá a los Interruptores tipo riel.
Gracias.
andresml
Re: Diferencia entre Interruptores
01 Dic 2014, 15:40
Hola a todos, mira yo no estoy muy seguro de poder ayudarte pero si puedes
echarle un vistazo a la página que te indico a ver si encuentras la respuesta
más acertada .
http://www.siemens.com.mx/cms/mam/ICS/D ... C3%B3n.pdf
elraca007
01 Dic 2014, 16:06
Voy a verla ahora mismo.
Gracias.
elraca007
02 Dic 2014, 02:05
más acertada .
Hola andresml. No me sirvio la pagina. Es un catalogo de sus productos pero no explican la diferencia.
Gracias de todas maneras.
¿Alguien que pueda decírmelo en pocas palabras?
Yo creo esto (y diganme si estoy equivocado): Si voy a conectar un calentador de agua electrico a mi casa, en el tablero principal debo poner un nuevo circuito para suministrarle energía a ese calentador. Y debo poner en el tablero principal, un Interruptor Termomagnetico del Amperaje correcto. Y donde vaya a colocar ese calentador, un Interruptor Tapa Riel, que me sirva para encenderlo y apagarlo si es que no quiero tenerlo siempre conectado a la corriente.
Es asi?
andresml
02 Dic 2014, 15:58
Hola , me da la impresión que tu hablas de un interruptor magnetotermico
y de un interruptor diferencial. El calentador termo es un circuito se puede
conectar al circuito C4 Lavadora ,lavavajillas y termo eléctrico.
Si Dispones del circuito de lavadora y tiene una sección de 4mm puedes sacar de una caja de empalme que te coja próxima al calentador un circuito de 2,5mm y le conectas un térmico de 16 A , asi proteges la línea de 2,5 mm
y desconectas el termo cuando quieras.
Mirate esta pagina a ver si te ayuda, saludos.
http://www.apieco.com/2014/images/PDF/f ... cacion.pdf
Borch206
26 Dic 2014, 14:27
Interruptor tapa riel?
Imagina que voy al mecánico y le digo, necesito una rueda coche inflada.
La rueda lo normal es que vaya en un coche y que esté inflada, pero se sobreentiende, al igual que el hecho de que haya caucho en su composición.
RIEL
Es el carril (DIN Omega de 7,5mm) en el que van sujetos "todos" los interruptores automáticos de "todos" los cuadros, tanto los diferenciales como los magnetotermicos y/u otros que se coloquen.
TAPA
Es el elemento practicable denominado envolvente que da acceso al interior del cuadro y que generalmente tiene una bisagra para mas comodidad.
Debe existir por normativa y tener una ip 30 e ik 07.
Borja
elraca007
26 Dic 2014, 16:26
[quote="Borch206"]Interruptor tapa riel?
gracias Borja. La pregunta la hice porque en un anuncio de una tienda de articulos para la electricidad, decía Interruptor Tapa Riel. Pero creo que quisieron decir Interruptor Tipo Riel.
