Gracias Borja y Hefner.
No he podido ver la maquina in situ aún.
Hefner, cuando dices aire, te refieres a aire comprimido, imagino, existe un compresor cerca.
-Supongo que podría separar las alimentaciones y conectar las tarjetas desde otro enchufe y evitar asi esa peligrosa 3ra fase¿? Y la alimentacion de potencia podria hacerlo con el condensador..
-Otra posibilidad podria ser.. conectar un variador a monofasica con salida a trifasica.. (Creo que para esa potencia seria algo caro, aparte los variadores son solo para motores?).
Tambien habrá problemas con ICP.. imagino.
Hay confianza con el futuro usuario, pero no quiero hacer la instalacion insegura, con futuros problemas o dañar la maquina. Creo que tiene esa maquina parada por alli, ocupando sitio y sería para darle algun uso puntual.
Si se pudiera hacer algo bien y si no, también.
Yo, ese tipo de máquinas, las conozco perfectamente por haber trabajado/reparado por ellas. Para cortar acero prefiero
el soplete oxiacetilénico, que será mas peligroso pero que siempre está disponible mientras haya gas. Para cortar Inox
el grupo de plasma es la idónea, realizando un buen corte pero que hay luego que mecanizar. Su manejo es sencillo,
pero sus averías son frecuentes y costosas. Con respecto al aire (que es el que arrastra el plasma) se necesita toma
exterior de aire-lo decía por si ahí no hay compresor- y el los grupos pequeños vienen con un modesto compresor
para realizar esa función
Con respecto a generar la tercera fase, con el condensador, en teoría podría ser válido, pero lo cierto es que no tengo
experiencia sobre ese supuesto y nunca me paré a pensar en ello. Así mismo tampoco nunca hice la prueba de conectar
un transformador a la salida de un variador; de ahí que no pueda opinar cuales serían los problemas existentes. A primer
golpe de vista creo que los puede haber, pero sin estudiarlo mas a fondo prefiero guardarme mi opinión
Por supuesto que problemas con el ICP van a existir, al ser la corriente de inrush en ese tipo de máquinas muy elevado.
Y si entramos en el tema de la seguridad habría que tener las cosas muy claras pues si se modifican las características
de la máquina, y en su uso se produce un accidente, a ver quien carga con la responsabilidad. Para mi este sería el
punto mas a tener en cuenta
Si yo estuviera ante ese supuesto "no cogería el muerto" bajo ningún concepto. La ganancia a obtener es ridícula comparada
con los quebraderos de cabeza que conlleva. En estos casos vale mas pecar de tonto y que sea otro quien asuma el riesgo
Esta es una opinión particular: con ello no pretendo influir, ni decir que el plasma no se puede arrancar en esas condiciones
