Puedes hacer casi todas menos la de tiempo e intensidad de la prueba RCD ya que los comprobadores inyectan los mA pero no el voltaje, sin voltaje no te inyectan la intensidad.
Tampoco puedes comprobar que sea la fase la que corten los interruptores, ni la resistencia de tierra usando la técnica de calcularla a través de la impedancia de bucle, deberías hacer la prueba con picas y esta medida es esencial.
A ver, que cuando no se tienen voltios estos se cogen del alumbrado de la escalera, y si es una vivienda "unifamiliar" de la caja GL
que ahí siempre hay voltios aunque quiten los fusibles...
En cuanto a las picas de tierra no hace falta clavarlas en ningún sitio: con poner un peso encima, o echar una palada de arena, ya
funciona el medidor perfectamente...
