Hola: Acabo de recibir un pequeño cabrestante de 12 V. DC que he comprado y no me funciona. Parece cosa del mando, porque he probado a conectarlo directamente con dos cables y el cabrestante funciona correctamente. En cambio cuando lo conecto a través del mando, que es como debe ir no obedece. El cabrestante con su mando en cuestión es este:
https://www.vidaxl.es/p/210229/cabresta ... de-alambre
He desmontado el mando pero no entiendo mucho. Tiene dos pulsadores para soltar o enrollar el cable de acero, que mi imagino que lo que hacen es cambiar la polaridad según el caso. No he observado que traiga ningún tipo de relé ni de fusible. El caso es que no se por que no funciona. Voy a poner una foto del mando conectado a ver si se ve y me podéis decir algo.
