muyperezoso escribió:hace años años di un curso donde montábamos un equipo completo, haciamos vacio y llegaba un autorizado y cargaba el gas, el tema era, programar un micro en asm y también en C++ para gestionar de forma automatica una Tª fija independientemente si hacia calor o frio, un ejemplo típico son salas de telecomunicaiones donde los equipos como servidores, switch se van al carajo si no les pones a 25 grados. El "profesor" nos explico el significado de la palabra A/A inverter a raiz de esa valvula para invertir condensadora-evaporador. es lo que pasa con la la multitud de cursos dados por impresentables.
Ese curso tuvo que estar bastante bien,pero todas formas esos errores se tienen por deducciones que despues cometemos el error de no comprobarlas.Pero bueno, lo que esta claro que el comercial del 1post cometio el error de generalizar.Por que si es cierto que los inverters no paran ,en regimen normal pero cuando la temperatura exterior es mas baja que la interior si k no funciona el compresor aunque sea inverter en algunos tipos de maquinas .Ya que mete aire frio del exterior.Lo que pasa que no me acuerdo del nombre tecnico del sistema.Esta semana lo pregunto
