Bueno el tema es que estoy montando un cuadro de piscina con un diferencial,magnetotermico un relog y un contactor con relé térmico,todo funciona bien menos el relé que no le llega corriente y con el polimetro e comprobado si hay continuidad entre el contactor y el relé(con tensión y sin tensión)y no hay además lo e desarmado y esta sulfatado y lo limpie y sigue sin funcionar entonces e preferido comprar uno nuevo ¿cual tengo que comprar? uno igual o otro de otra marca es que no se si valen no balla a encajar en el contactor y que caracteristicas tiene que tener hasta lo que yo se el otro se regula entre 1.2 y 1.9 v el que compre tiene que tener alguna carecteristica más para no comprar uno que no me sirva.Saludos
Obviamente "muy listo no eres" (no te lo tomes a mal) porque este es un foro eléctrico, no de adivinos. Como comprenderás si no
dices la marca y modelo del aparellaje que tienes mal se te va a decir cual es el idóneo. Y si no dices la potencia del motor mal vas
a saber si ese térmico que tienes ahora es el que debe ser
Si los contactos del térmico estaban sulfatados es probable que también lo esté el contactor, al ser solidario. Por tanto lo que procede
es cambiar ambos. Pon unas fotos a ver que mas cosas vemos...
