Yo se que el h2o es conductora de la corriente electrica.
Como te dice muyperezoso el agua en sí no es conductora, sino que lo son las sales que contiene. Tanto
es así que esta se emplea como refrigerante en transformadores y hornos, p.e.. En estos últimos se
hacen los devanados de tubo y por dentro de él circula el agua de refrigeración. También se utiliza para
refrigerar embarrados de cuadros, soldando un tubo en los cantos de las pletinas y vehiculando agua por
ellos. En tratamiento previo para quitarle la conductividad suelen ser resinas, las cuales están controlando
de continuo esta y forman parte de circuito de seguridad, es decir que si el agua no está en condiciones
el proceso de mando se para
Con referencia a si a un cable le cae agua encima depende de su aislamiento. Te supongo enterado de los
cables submarinos y sin ir tan lejos de los cables que van enterrados. En estos casos el nivel freático de las
aguas no se controla porque el cable lo aguanta sin ningún problema, aunque esté completamente embebido
Otra cosa es que ese agua llegue a un empalme que no está bien hecho: ahí si se arma la marimorena...
