Hola.
Soy nuevo en el foro, pero espero estar por aquí a menudo ya que me suelen surgir muchas dudas acerca de electricidad y electrónica y estoy seguro de que podréis ayudarme.
Gracias de antemano.
Quería preguntaros si puedo utilizar un tranformador de forma inversa. Es decir usar el secundario como entrada de corriente y el primario de salida. El caso es que necesito pasar de 230v a 400 ó 500v con 0,22A, y no consigo ningun transformador así, pero si los hay de 400v a 230v de 50W. Y lo poco que se es que puede funcionar ya que depende del bobinado, sin embargo en la tienda (RSonline) me dicen que no. ¿Hay algunos que se pueden y otros que no? ¿De qué depende?
Los que he visto que podrían servirme son:
http://es.rs-online.com/web/p/products/0383318/http://www.tme.eu/es/details/tts35_z400 ... ufvassons/
http://www.tme.eu/es/details/tsl200_002 ... ion/indel/
Tu no encuentras el trafo de 230/400 V porque es el mismo que el de 400/230 V
y como los trafos "siempre" son reductores
tendrás que buscar en el catálogo según este criterio
Ahora bien los de la firma que aludes te han podido decir que "no servían" los que tú mencionas, y parte de razón en ello tienen
si te guías por su figura. Lo que no puedes sacar son 400 V de un trafo que tenga de primario 230/400V y de secundario 24 voltios
como creo haber visto en una de las figuras. (se podría hacer pero ya habría que cortar mas bacalao)
En el segundo trafo que pones decirte que no tengo experiencia con trafos toroidales (yo no lo sé todo) y por tanto me reservo la opinión
El tercer trafo tampoco te serviría, porque tiene mas de una salida. Quiere decir esto que la potencia que da se divide en proporción de las
tensiones de salida. No obstante me ha gustado ver ese trafo, que me recuerda tiempos felices de cuando yo era niño (ese tipo de trafo
se empleaba en los aparatos de radio de válvulas para la alimentación: los 390 V son para la tensión de placas y los 6,3 voltios para la
tensión de filamentos)
En el siguiente enlace puedes ver lo que hay en trafos como el que necesitas
http://www.polylux.com/familia/transfor ... e_maniobraUn saludo
