ASUS escribió:eres un artista. asalta centralitas.
Una vez dando una vuelta por las afueras de una poblacion encontré una caseta de transformador con la puerta abierta, sin candado, y era mas que un CT normal.
Era algo antigua, de los años 70 quiza, tenia unas celdas de media tension al aire, de linea, de medida, etc. Y como no podia ser de otra manera tenia un transformador tambien raro, según la placa que estaba en la reja de la celda tenia una relacion D-Yn de 25kV a 1kV y 800kVA.
Tenia una sala en donde habia unos armarios grandes para las protecciones de las salidas de 1kV y en la ultima de ellas habia el simbolo de un transformador Y-D de 1kV a 220/380V. Cerca habia un cuadro de BT no muy grande y tambien por esa zona habia el equipo de medida, con tres contadores electromecanicos de media tension.
Todo estaba en servicio, habia luz, pero no habia nada alrededor, que es lo curioso, tan solo una carretera muy importante. Quiza esos 1000V ivan a lo largo de esa carretera para el alumbrado, con transformadores a BT distanciados, es lo unico que se me ocurre.
