Gracias bombilla por la respuesta,la caravana tiene en una parte una salida con toma trifasica pero va a 220v y tengo que hacer una alargador que va desde la caravana hasta la caja de luz del camping y el cable que quiero aprovechar es uno que tengo en el trastero que es de cuatro hilos, y tengo que montar en un estremo un enchufe macho y en el otro uno de esos redondos macho creo que sele llaman schuko,la pregunta es??el tipo de cable que voy a utilizar es de cuatro hilos y el tipo de ambos enchufes que tengo que poner son de tres no??tierra,fase,neutro,entonces me sobrara un cable no??lo anulo??lo otro es comprar un cable de tres hilos con fase, neutro y tierra pero para ahorrarme comprar mas cable quiero aprovechar este que es de cuatro hilos,supongo que le tendre que anular uno,digo yo.
Supongo que estarás de cachondeo: esa pregunta no se le ocurre hacerla ni a un niño de primaria. Así mismo
indicarte que
ningún alargador puede ser "macho" por ambos extremos, de ahí que mejor encargues el trabajo
a alguien que está capacitado
