Tomate
Legalizar toma Schuko para recarga de coche eléctrico?
07 Jul 2019, 12:11
Haría falta legalizar una toma schuko de 16A para utilizarla exclusivamente para recarga de vehículos en Modo 2 en una instalación privada? Dicha toma se alimentaría desde el contador, desde el cuadro general o indistintamente?
Gracias.
Re: Legalizar toma Schuko para recarga de coche eléctrico?
07 Jul 2019, 14:47
En España me he quedado atrasado en cuanto a normativa, por lo que no puedo contestarte con certeza en cuanto a normas. Pero no lo creo, es una toma normal de 16 amps. Yo lo alimentaria desde el cuadro general con una línea y térmico de 16 independientes. Veamos que responden los que estén actualizados en cuanto a normativa española.
dando una vuelta.....
EmilioCarrasco
07 Jul 2019, 18:40
Gracias.
Dependerá de si se trata de una instalación que ya esté legalizada o no y también de si es una vivienda unifamiliar o una vivienda en un bloque de viviendas con un garaje comunitario.
En todo caso, la normativa a considerar será siempre la ITC-BT-52 del REBT.
Caso 1, vivienda unifamiliar con instalación eléctrica ya legalizada. Pones la toma como quieras y se acabó el problema.
Caso 2, vivienda unifamiliar con instalación eléctrica a legalizar. Tienes que hacer un circuito único para la recarga, llamado C13 y debe estar protegido por automático y diferencial de clase A. Además la vivienda será ineludiblemente de GE elevado.
Caso 3, vivienda en edificio ya legalizada. Pones un doble bornero en la salida de tu contador y desde ahí alimentas tu punto de recarga individual. Deberías proteger con automático y diferencial de clase A.
Caso 4, vivienda en edificio a legalizar. Haces lo mismo que en el caso 3, ahora si que quieras o no has de proteger con automático y diferencial. Además la vivienda será con GE elevado.
Emilio Carrasco
www.emiliocarrasco.com
Tomate
07 Jul 2019, 21:16
EmilioCarrasco escribió:
Gracias.
Emilio Carrasco
Agradezco mucho tu respuesta.
Si se trata de un local comercial que se alimenta de la centralización de contadores de un edificio de viviendas se tratará como casos 3 y 4 según convenga? El punto de recarga se instalaría en el interior del local.
En cuanto a la legalización en sí en los casos 2 y 4 habría que legalizarlo? Se haría con boletín a través de OCA?
EmilioCarrasco
08 Jul 2019, 00:39
[font=-apple-system, Helvetica Neue, Helvetica, sans-serif]Si se trata de un local comercial que se alimenta de la centralización de contadores de un edificio de viviendas se tratará como casos 3 y 4 según convenga? El punto de recarga se instalaría en el interior del local.[/font]
[font=-apple-system, Helvetica Neue, Helvetica, sans-serif]Si el punto de recarga está en el interior del local comercial no tiene sentido poner un doble bornero en la centralización. Así que sería el caso 1 ó 2.[/font]
[font=-apple-system, Helvetica Neue, Helvetica, sans-serif]En cuanto a la legalización en sí en los casos 2 y 4 habría que legalizarlo? Se haría con boletín a través de OCA?[/font]
[font=-apple-system, Helvetica Neue, Helvetica, sans-serif]En Madrid no se como lo hacéis. En Castilla la Mancha haría falta el Certificado BT (boletín), y sólo haría falta pasar la OCA si el local está considerado de pública concurrencia, en este caso además se necesita un proyecto técnico.[/font]
[font=-apple-system, Helvetica Neue, Helvetica, sans-serif]Emilio Carrasco[/font]
