iman
wallbox
31 May 2020, 13:54
Hola ; tengo instalado un cargador Wallbox  en una vivienda grande
El tema es que la línea que tenemos instalada es de 10m/m en monofásico
El selector es la posicion 7 que es la mas alta  que llega a lo 7 KW,  esta bien
configurado por los datos llegan bien al móvil del cliente pero nunca pasa de los 3 KW de consumo cuando carga
El coche ya venia con su propio adaptador y se conecta a cualquier enchufe
el propósito de poner este cargador potente wallbox es de que en vez de las 14 horas
de carga esta se acorte a la mitad y con ese consumo la carga es prácticamente igual
Alguien que haya instalado este tipo de cargador con esta potencia le ha pasado lo mismo ?
Quizás si el vehículo ya tiene cierta carga no pasa de una carga media y no absorbe mas ?
Funcionaria mejor en trifásico mas neutro , pero el señor cliente no quiere pese a tener acometida de 400 v en su vivienda
Miguel 69
Re: wallbox
31 May 2020, 14:16
iman
Hola Iman, quizás el coche tenga su propio regulador de carga que hace que no pase de 13A por protección.
iman
Re: wallbox
31 May 2020, 17:17
Gracias Miguel , es posible lo que comentas pero el caso es que mi cliente se ha comprado este wallbox  pensando que cargaria su vehiculo mas rapido , le hemos puesto mas sección y pontencia de linea y ahora le hace lo mismo que su cargador original de su Kia Niro ,Está algo mosqueado ...
chule
Re: wallbox
17 Sep 2020, 18:20
Hola Iman.
Normalmente para evitar problemas es ver tanto el tipo de adaptador del vehiculo ,ver si es monofasico o trifasico y luego ver la capacidad de carga de este..a no ser que sea un punto de recarga colectivo y vayan a recargar todo tipo de vehiculos
Seguramente en la ficha tecnica del vehiculo del que hablas viene su capacidad de carga y tiempo
Espero que des con ello
EmilioCarrasco
Re: wallbox
17 Sep 2020, 20:38
Si no me equivoco, este tipo de cargadores regulan la potencia de carga teniendo en cuenta el estado en que se encuentre la batería y no permite la carga al valor máximo cuando el coche está poco descargado.
¿Has probado a cargar con la batería ya bastante descargada?
www.emiliocarrasco.com
