Maltes
Instalación diferencial superinmunizado
16 Oct 2018, 22:16
Buenas noches,
En primer lugar me presento, soy Jesús y vivo en Valladolid. Muchas gracias por vuestra ayuda.
Estaba instalando un diferencial superinmunizado porque tenía problemas y me saltaba. He comprado un diferencial Scheider que tiene el neutro en lugar de a la derecha a la izquierda von lo que me queda pegado al neutro del interruptor. El problema que tengo es que el peine que conectaba por la parte inferior no me vale. ¿No se si tengo que comprar un peine que no se cruce o tendría que conectarlos con cables?
Muchas gracias un saludo
Re: Instalación diferencial superinmunizado
18 Oct 2018, 23:24
Sierra el peine de manera que solo cubra los magnetotérmicos. Procura que no salgan las barras de cobre por el plastico, hay que cortarlas a mas profundidad.
Une el IGA, el diferencial y el primer magneto del peine con cables unipolares de 10mm2 o de 16mm2, segun el amperaje del IGA, uno negro o marron y el otro azul.
eduardo645
19 Oct 2018, 23:39
Ten cuidado de que no salga por medio del plastico las barras de cobre, cierra con cuidado el peine, te recomiendo que acudas a un profesional y te evites lios, saludos desde alicante.
fontaneros alicante
