Re: Instalacion de cuadro eléctrico
18 Dic 2016, 20:01
Luar75 escribió:
La caldera esta en el balcón y ahora mismo tiene un enchufe cogido de la general de fuerza, el consumo eléctrico de la caldera de gas natural es de 145W habia pensado dejarala como esta.
Me recomendáis que le meta una linea para ella?
En principio no sería necesario, pero en los oficios relacionados con la construcción se suele mirar al futuro. Quizá algún día decidas poner un termo eléctrico, entonces ya tendrías el circuito a punto.
Luar75
18 Dic 2016, 20:02
Rumberes escribió:
Añado que tambien seria recomendable que desdoblases el C4 (lavadora, lavavajillas) en dos circuitos independientes es decir tirar dos lineas de 2,5mm con sus dos magnetotermicos de 16A
Y si desdoblo la c4 no serían demasiadas lineas y PIAS para un solo diferencial?
18 Dic 2016, 20:07
El reglamento permite desdoblar el C4 y en este caso excepcional se pueden poner 7 circuitos bajo un diferencial.
Pero si lo deseas puedes repartir los circuitos entre 2 diferenciales, así si salta, no se desconecta todo.
Tali
18 Dic 2016, 20:19
Yo tengo el mismo caso que tu y si le tengo tirada una linea exclusiva para ella
Tali
18 Dic 2016, 20:22
Xacto! jejeje
otromas
18 Dic 2016, 20:34
Hola.
Tengo que posicionarme al lado de imanestamos aconsejando sobre secciones y tubos ,etc.. ¿Y de ejecución de canalizaciones ,distancias etc.. Dudo que esa instalación quede bien ejecutada, y es más, informando así este usuario que no tiene ni idea del oficio, puede cuestionar la profesionalidad de un instalador a golpe de mensaje.
Mal rollo. :oops: :oops: :oops: :oops: :oops: :oops: :oops: :oops:
18 Dic 2016, 20:57
Esperemos que quien pregunta tenga claro lo que va a hacer...
Luar75
18 Dic 2016, 21:25
Hace como 20 años trabaje de peon especialista como electricista y ya apenas me acuerdo a parte de que con los años ha cambiado mucho, me he comprado un piso en el que la instalación eléctrica esta con cable rígido y el cuadro electrico solo tiene icp,Id,pia Luz,pia Fuerza y pia cocina.
Este sería el esquema del cuadro, ¿se podria poner otro PIA mas para zonas humedas (cocina y baño) con 1 solo diferencial?:
19 Dic 2016, 12:38
Sí, se podría hacer: solo tiene que renumerar los circuitos, ya que para el frigo no se necesita una línea
exclusiva, por lo cual lo puedes conectar a la que le corresponde y duplicar con ese automático. La
limitación por el diferencial viene por el número de circuitos, que no de automáticos...
johnnie
25 Dic 2016, 16:49
Si entras con un cable de 10mm al icp tienes que salir con un cable de 10mm. No dimensionarlo a la baja
