tiopepe
Re: Tipo de cableado para los distintos interruptores del cu
06 Ene 2017, 23:32
elbalrog escribió:
Ahora bien, después de todo este rollo, no me has respondido por qué los interruptores unipolares no sirven. Repito que toda la vida de Dios los he tenido en esta casa y jamás han dado problemas.
Esto es un foro de electricidad donde se dan consejos de cómo hacer BIEN las cosas. Lo que no
puedes pretender es que se te dé consejo para hacerlas como TÚ quieres. Si para ti está bien
de la forma que pretendes hacerlo, adelante, pero no esperes que nadie te de la bendición.
Por un tubo de 25 cogen los cables del baño/cocina y del resto de las habitaciones. Lleva tanto
tiempo el hacer una roza para un tubo de 20 como pare ese y, además, incluso puede ser hasta
más barato...
Vamos a ver, porque parece que no quieres entender.... Que no hago ni rozas ni historias, ¿en qué idioma te lo digo?
Que no quiero tener la mejor instalación del mundo, quiero una que funcione como la de ahora y que me sirva para detectar si algo está roto y que no me deje tirado como ahora me ha pasado.
Y si lo que pretendo hacer es una chapuza, lo que tengo ahora es mucho peor.
Y mi pregunta, es muy concisa...
Ya te lo ha dicho johnnie, que de 10, ¿para qué te enrollas tanto si no lees?
Tali
Moderador
Moderador
07 Ene 2017, 01:53
El C5 (circuito de tomas humedas; corresponde a cocina y baño) diria que es el circuito mas importante de una vivienda de electrificacion basica, ya que es el mas propenso a dar problemas por lo que su propio nombre indica.
Si haces las cosas las haces bien y mas aún tratandose de electricidad. Te recomiendo que le eches un vistazo al reglamento sobretodo al apartado correspondiente a los circuitos de una vivienda con electrificacion basica.
johnnie
07 Ene 2017, 08:20
Que no cumplas con el reglamento no significa que al modernizar tu instalacion ya lo cumpla, solo te diho que si la mejoras, intentes cumplir con algo de seguridad. Creo que quedó claro la respuesta, si no tienes espacio en el cuadro tendrás que usar DPN, recuerda que si entras con 10mm por ejemplo debes salir a los DPN con 10mm.
Lógicamente puedes hacer y poner lo que te de la gana.
Suerte con la instalación.
Ah y empalmes con fichas.
elbalrog
07 Ene 2017, 09:15
Lo mío es como esto, pero de la marca GE.
johnnie
07 Ene 2017, 19:13
Tendrás que cambiarlo por DPN omnipolar que te corte fase y neutro. como te estaban diciendo en anteriores post
Tali
Moderador
Moderador
07 Ene 2017, 20:42
El de la foto es un DPN omnipolar
jgjuan
07 Ene 2017, 22:09
Troll
