nolo82
Desconectar resistencia lavadora
07 Feb 2017, 22:33
Como puedo desconectar de forma fácil la resistencia que calienta el agua de la lavadora?
Y claro que siga funcionando igual y que no afecte aos programas
Se puede hacer, es fácil??
Muchas gracias
Re: Desconectar resistencia lavadora
07 Feb 2017, 22:41
En principio las lavadoras permiten hacer programas de lavado con agua fría.
Pero si abres la lavadora, y encuentras las resistencias, basta con desconectar sus conectores.
nolo82
08 Feb 2017, 00:00
Gracis por la respuesta, pero mi mujer pone simpre programa de agua caliente, así que no me queda otra, que desconectar la resistencia, alguin sabe como abrir la lavadora para hacerlo? O si lleva algún fusible y desconectar la resistencia?
Muchas gracias
08 Feb 2017, 11:10
La resistencia va en la parte baja de la cuba. Así que lo que debes hacer es entornar la lavadora (90 º) y te quedará a la
vista los bornes de la resistencia. Con soltar uno, y aislarlo, ya está solucionado...
Ahora bien: quienes entienden de lavado son las mujeres, y para ciertas prendas hay que utilizar ineludiblemente
agua caliente. Así que tu verás...
