electrocutado
Duda independizar fuerza de alumbrado.
06 Mar 2017, 01:41
Tengo una vivienda de 2 plantas (30años) y solo tiene 2 cajas de registro, por lo que todo los empalmes se hacen en las tomas de corriente.
Esto significa que el alumbrado y la fuerza van todos por los mismos cables.
Es decir los neutros y tierras de la lampará van puenteados al enchufe mas cercano, y la fase de los interruptores de encendido salen del enchufe mas cercano y todo con cable rigido. por lo tanto tenemos un termico de 15A que si lo bajas, corta la fuerza y el alumbrado.
Mi idea es intentar independizarlo poner un termico de 10A y tirar 2 cables flexibles de 1,5mm2 para el alumbrado.
Y poner otro termico de 16A para la fuerza, sustituyendo el cable rigido por flexible de 2,5mm2.
El problema que veo es que esto me obliga a tirar 3 cables mas, 1neutro de 1,5mm, 1fase y 1 tierra. Respecto a la tierra aunque no es lo correcto por tema de averias, si he pensando en compartirlo con la fuerza, asi me ahorro un cable de tierra de 1,5mm.
Digo esto de ahorrarme un cable por que como he dicho los tubos suelen ser de 20mm, y si meto 3 cables de 1,5mm + 3 de fuerza de 2,5mm mas algun conmutador son 8 cables vendria muy justo para un tubo de 20mma a parte que no cumple normativa por que serian 2 circuito distintos, pero bueno ahora tampoco cumple normativa, porque he visto que incluso pasan 8 cables rigidos por un tubo de 20mm, eso si los rigidos son mas finos que los actuales flexibles de 2,5mm2.
Mi duda es:
Lo dejo como esta actualmente, o seria mejor hacer plan renove de cables e independizar la fuerza del alumbrado aunque no cumpla normativa por el tema del tubo corrugado de 20mm.
Creo que ahora incumple mas normativa actual, que si le diera un plan renove, pero tambien es verdad que meterle un plan renove para que no cumpla normativa puede que no tenga sentido.
No me planteo hacer rozas ni obras, antes lo dejaria así como esta.
¿Que harias vosotros?
un saludo.
ASTUR
Re: Duda independizar fuerza de alumbrado.
06 Mar 2017, 10:21
Para lo que quieres, con que metas dos hilos de 1,5 para fase y neutro de alumbrado te vale. Aunque así la instalación estaría "un poco mejor" seguiría sin cumplir normativa.
