Yoel71
Ducha eléctrica
15 Abr 2017, 19:26
Cuando estamos dandonos un duchaso y en ese momento la resistencia se abre (deja de calentar, por supuesto) quedando la fase expuesta directamente en el agua, sin retorno. ¿Por qué la corriente eléctrica no fluye entre el agua y el cuerpo humano, si aun seguimos en contacto con el agua?
Emecordoba
Re: Ducha eléctrica
15 Abr 2017, 19:34
Madre mia...no se que contestar [emoji85][emoji85][emoji85]
Re: Ducha eléctrica
15 Abr 2017, 20:18
Da lo mismo que el circuito este abierto o cerrado, la corriente a tierra fluye debido a la tensión que tiene la fase.
Además lo que debe abrirse es la fase no el neutro, así la resistencia queda a potencial de neutro.
La razón por la que no notas corriente es por que el agua no es perfectamente conductora. La conductividad del agua depende de su salinidad y la potable no suele llevar muchas sales.
Por otra parte, estas duchas se utilizan a 110...127V, y la corriente que circula a tierra es menor que usando una fase de 220...240V, por eso no es habitual su uso en países con 230V.
Re: Ducha eléctrica
15 Abr 2017, 20:21
La verdad es que da respeto jajajajajaja
JORGEBCN
Re: Ducha eléctrica
23 Abr 2017, 22:08
Entonces en las peliculas nos engañan... porque cuando quieren matar a alguien tiran unos cables en un charco de agua o meten un secador en la bañera y matan a alguien al instante.
Aunque esto siempre me ha parecido raro porque normalmente salta el diferencial en estos casos.....
Tali
Re: Ducha eléctrica
24 Abr 2017, 15:14
Salvo que un desarrapado anule el diferencial puenteandolo cuando salta por un motivo el cual no sabe descubrir y así dejar "solucionado" el problema de cara al cliente y poder cobrar el dinero rápido
