jose1208
bajadas de tension
29 Abr 2017, 14:37
Pues el problema es ese sobre las 19:00 y 19:30 mas o menos empieza la luz a dar unos bajones de campeonato dura unos segundos como mucho, el ordenador no llega a apagarse(esta en una regleta que mantiene la tensión estable) y todo sigue funcionando pero en esos momentos parece que se va a ir la luz  mas que nada es molesto puede volver a repetirse pero no lo hace todo el tiempo,ayer por ejemplo tube varias horas antes de esa hora encendido todo lo que suele estar encendido a la hora que pasa este problema y no paso nada hoy voi a volver a probar pero no se ,si el contador este tan inteligente es mas sensible que los viejos y fuera algun fallo en la instalacion deberia de cortar la corriente,la situacion es parecida a cuando tienes una maquina de soldar trabajando hace lo mismo ,yo ya no se de que es si es de algo de dentro o cosa de la linea ,el problema es descubrir de  donde viene y porque pasa asi ya sabria si llamar un electricista o  es cosa de la compañia.
Tali
Re: bajadas de tension
29 Abr 2017, 17:01
Buenas
Puede ocurrir que sobrepases la potencia contratada y el mismo contador digital te corte el suministro electrico durante unos milisegundos, a mi me ocurre. Un saludo
jose1208
29 Abr 2017, 18:04
Tali escribió:
Buenas
gracias por la respuesta pero no creo que sea eso porque probe por la tarde y tube todo encendido (todo lo que esta encendido cuando pasa)y durante unas horas no paso nada,a parte de eso ayer despues  que pasara conecte un calefactor de 2000 w y no paso nada a parte eso no paso  hasta ahora durante todo el invierno  .
