15 Sep 2017, 22:14
Hola, hay mucha gente que cree que los magnetos y el diferencial saltan por cualquier cosa. A veces he ido al reparar algún enchufe quemado o caja de conexiones en el que se ha derretido algún empalme, y me preguntan, no deberían haber saltado los térmicos?
Los magnetotérmicos son protecciones diseñadas para proteger el cableado y otros elementos de conexión que tienen un límite de corriente.
Por ejemplo, en una línea para enchufes se monta cable de 2,5mm2 protegido con un magneto de 16A. El magnetotérmico lo que hace es desconectar la línea cuando se enchufen demasiados aparatos y se superen los 16A, esto es lo que se llama una sobrecarga y hace actuar la parte térmica del magnetotérmico.
El magneto lleva en su interior una lámina bimetálica, esta lámina consiste en dos láminas de deferente metal unidas entre sí, al ser diferentes metales tienen un coeficiente de dilatación diferente, entonces, cuando por esta lámina bimetálica pasa la corriente del circuito, esta se curva y se dobla, cuando la corriente que circula es más de lo permitido, la excesiva curvatura del bimetal acciona un mecanismo de disparo y se desconecta el interruptor. El tiempo en que tarda en disparar depende de si la sobrecarga es poca o mucha.
El magnetotérmico, además de esta protección térmica, también lleva otra protección tipo magnética. Esta protección consiste en una bobina en serie con el circuito. Cuando hay una punta de cientos o miles de amperios esta bobina acciona un mecanismo de disparo que desconecta inmediatamente la alimentación del circuito.
Esta es la protección que actúa en caso de cortocircuito, ya que este fenómeno eléctrico consiste en una unión accidental de la fase y el neutro o dos fases, se cierra el circuito con una resistencia o impedancia muy baja y ocasiona una circulación de gran cantidad de corriente. La instalación no sufre daños debido a que es una sobrecarga de muy corta duración (milisegundos).
Pero por qué este gran logro tecnológico que es el magnetotérmico no siempre desconecta cuando algo arde?
En los ejemplos que yo he puesto al principio, una conexión se calienta cuando no es perfecta. Este calentamiento lo va deteriorando cada vez más hasta que se quema. Pero, por que no salto el magneto? Por que en realidad la corriente en el circuito nunca ha llegado al límite, se ha quemado por el propio calor que genera el falso contacto.
Cuando arde algún tipo de carga conectada en la instalación, como un motor, es un fallo interno de la maquina. Si no se produce una sobrecorriente que supere el límite del circuito, el magneto no saltará.
En ambos casos lo que puede pasar es que al final acabe saltando el magneto por cortocircuito, si en el punto de la avería se derriten o queman los aislantes de los conductores y entran en contacto fase y neutro.
Nunca es buena idea dejar cargas conectadas, pero a veces es inevitable, como en el caso de la nevera.
El principal requisito para estar tranquilo es una instalación eléctrica en condiciones, es muy importante que los empalmes y conexiones estén bien hechos, y tambien es importante que la instalación este en normativa.
Es importante que la instalación disponga de toma de tierra y que todos los circuitos pasen por el diferencial. No deben haber partes en tensión sin cubrir. Es importante que el trazado de los cables sea lógico, que no tenga vueltas o trazados absurdos, que estén protegidos bajo tubo o canal (así como empalmes dentro de cajas) y que estén firmemente sujetos a las paredes y techos. Los elementos como enchufes, interruptores, el propio cuadro y sus elementos, no deben tener roturas ni zonas quemadas, y si es el caso, deben sustituirse.
Y para que sea seguro dejar conectado un receptor, este no debe estar rodeado de materiales que puedan prender, debe dejarse más espacio lateral cuanto mas alto sea el aparato (una chispa al caer desde más altura puede llegar lejos), no debe cubrirse o taparse con otras cosas, sobretodo si son materiales combustibles. Si se instala en un local muy pequeño o en un armario especial (debe ser metálico o de fibra) debe asegurarse la ventilación para que no se acumule excesivo calor dentro.
Por lo general, tampoco conviene cubrir enchufes con adornos o muebles, las bases de enchufe múltiples no deben quedar tapadas por cortinas por ejemplo.
Por último, por lo que dices, tu cuadro parece estar mal cableado. Si en el cuadro hay tan sólo un magneto y un diferencial, y la instalación es antigua de un solo circuito, tanto el magneto como el diferencial deberían desconectar por completo la instalación de la casa.
