Turko86
Selector Monofasico
01 Sep 2017, 16:13
Buen dia gente , es mi primer post .
Escribo para hacerles una consulta . Tengo en mi domicilio la entrada de red del proveedor de energia (220V) y quisiera tener una red alternativa de 220V a la cual se hiciera el switch si se corta el suministro principal .
¿Existe alguna manera de hacer esto de manera automatica?
Mi idea es utilizar un producto similar a este . Es un protector de tension y , ademas , selector de fase trifasico . Saben si existe algo asi para monofasico o bien , saben si podria este mismo adaptarlo para ser usado en monofasico?
Muchas Gracias
Fusible
Re: Selector Monofasico
01 Sep 2017, 21:59
Eso es un selector de fases, su principal objetivo es proteger a la instalación ante una falta de fase, para que sigan funcionando alimentándose de otra fase que esté funcionando. Por lo que no existe una versión monofásica, lo único que exite monofásico es la protección por sobre y subtensión que también lo cumple ese selector de fases, pero eso no es lo que deseas.
Para lo que tu quieres desconozco si hay algún artefacto de los modernos (últimamente hay cada cosa por ahí...), pero ese tipo de instalación la he realizado en una nave industrial, y lo hice por medio de contactores en un armario... Existen cuadros ya montados, que cuando se va la luz de un sitio te activa la alimentación secundaria, y para nada es un pequeño aparato que vayas a meter en el carril DIN de tu cuadro... es un armario muy grande que contiene todos los contactores para realizar esa función. Ya depende de si quieres, o no, tener toda esa aparamenta en tu vivienda.
Turko86
01 Sep 2017, 22:09
Gracias por la respuesta . Mi linea alternativa seria un banco de bateria con un inverter que me entregaria 220V . Hay versiones mas caras de inverters que permiten cargar el banco de bateria con la energia de red y , si se corta el suministro , hacen el switch a la linea alternativa (banco de baterias) ; El tema es que son costosos y yo lo que queria ver es si existe algo que pueda colocar en el trablero de la vivienda que me haga ese switch y usar un inverter mas economico.
Gracias de nuevo.
Fusible
01 Sep 2017, 22:38
Esque para hacer el switch necesitas un conmutador de potencia, lo más económico sería hacerlo manualmente, y las ventajas es que incluso lo podrías colocar en el cuadro de la vivienda, aunque necesitarías bastantes módulos libres, ya que habría que colocar 2 contactores con enclavamiento mecánico y eléctrico y al lado un conmutador de carril din que ocupa 1 módulo, con el cual seleccionarías la alimentación que quieres que entre a la vivienda, si de baterías o de la suministradora.
Si lo sigues queriendo automático.... otra cosa parecida a lo del inverter que quizás podrías hacer es usar un SAI (prácticamente es lo mismo pero quizás más económico), los hay que permiten baterías externas para poder conectar las tuyas, se cargarán con energía de red y cuando se corte el suministro entrará automáticamente, el único inconveniente es que los SAIs suelen manejar poca potencia, y si los quieres más grandes entonces ya dejan de ser económicos... Qué es lo que vas a alimentar de la vivienda con las baterías? Porque aires acondicionados, cocinas eléctricas, lavadoras... todo eso no lo aguantarían las baterías (a menos que tengas ahí un cuarto solo lleno de baterías jajajajaja)
ASUS
02 Sep 2017, 12:49
Mira si ésto es lo que estás buscando para tu caso.
http://www.tiendafotovoltaica.es/Rele-i ... -de-10-kVA
