01 Sep 2017, 22:38
Esque para hacer el switch necesitas un conmutador de potencia, lo más económico sería hacerlo manualmente, y las ventajas es que incluso lo podrías colocar en el cuadro de la vivienda, aunque necesitarías bastantes módulos libres, ya que habría que colocar 2 contactores con enclavamiento mecánico y eléctrico y al lado un conmutador de carril din que ocupa 1 módulo, con el cual seleccionarías la alimentación que quieres que entre a la vivienda, si de baterías o de la suministradora.
Si lo sigues queriendo automático.... otra cosa parecida a lo del inverter que quizás podrías hacer es usar un SAI (prácticamente es lo mismo pero quizás más económico), los hay que permiten baterías externas para poder conectar las tuyas, se cargarán con energía de red y cuando se corte el suministro entrará automáticamente, el único inconveniente es que los SAIs suelen manejar poca potencia, y si los quieres más grandes entonces ya dejan de ser económicos... Qué es lo que vas a alimentar de la vivienda con las baterías? Porque aires acondicionados, cocinas eléctricas, lavadoras... todo eso no lo aguantarían las baterías (a menos que tengas ahí un cuarto solo lleno de baterías jajajajaja)
