Más información
ric
instalación interruptor doble
11 Sep 2017, 13:25
hola, me gustaría que alguien me ayude, tengo un interruptor doble simon que cambió, de la caja salen 3 cables que es como estaba conectado, ahora al intentar poner el nuevo interruptor me encuentro con un esquema diferente y no tengo ni idea de como conectarlo, alguien me puede hechar una mano .
otromas
Re: instalación interruptor doble
11 Sep 2017, 19:22
14 Sep 2017, 18:39
No será que los 3 cables que lleva son para un conmutador?
Podías encender y apagar desde 2 lugares o más?
themetallord
19 Sep 2017, 22:34
Como dice Bombilla y viendo el esquema es un conmutador doble. Para usarlo como interruptor, solo hay que cablear la fase en el común y en el normalmente abierto, para cada uno de los interruptores, dejando al aire el normalmente cerrado.
Puedes además cablear la fase en ambos contactos comunes, y dos cargas distintas en cada uno de los interruptores.
Si no me he explicado bien puedo mandarte un pequeño esquema.
Saludos!
Enviado desde mi m2 note mediante Tapatalk
DONATE
20 Sep 2017, 12:39
Tienes que conectar la fase al 2 hacer un puente al cinco y los otros dos cables que tienes uno lo conectas al 1 0 4 y el otro al 3 o al 6
Https://donateelectricistasmadrid.es
