Jmaa009
Llave doble, una conmutada y otra no
20 Sep 2017, 14:36
Hola. Tengo un pequeño lío con los cables de una llave doble (una conmutada y otra no). El caso, es que la instalación es bastante viejilla y midiendo voltaje, solamente entra en un cable gris (el que va junto al otro gris en la primera foto ) .
A la llave sin conmutar, le llegan 2 cables grises, uno con corriente unido al otro gris en la misma bona y uno marrón; y a la llave conmutada, 2 cables marrones y uno gris, cada uno a una bona diferente.
Os pongo alguna foto y si alguien me puede decir como va...
Las 2 primeras fotos son de como van en el interruptor original, por un lado y el otro. Las 2 siguientes, la dirección de los cables, la primera hacia arriba y la segunda hacia abajo y la última, el esquema de conexión de la llave nueva.
Saludos y gracias ImagenImagenImagenImagenImagen
Enviado desde mi LEX820 mediante Tapatalk
Última edición por Jmaa009 el 20 Sep 2017, 14:36, editado 6 veces en total.
Jmaa009
Re: RE: Llave doble, una conmutada y otra no
21 Sep 2017, 10:15
Nadie me puede echar una mano?
Fusible
Re: Llave doble, una conmutada y otra no
21 Sep 2017, 17:41
buenas,
los dos cables grises conéctalos a L1, el cable marrón que va al interruptor simple  (el marrón de la izquierda en la primera foto), conéctalo en el 1.
Los dos cables marrones del otro, conéctalos en el 2 y 4, indistintamente. Y el gris que queda en L2.
Jmaa009
26 Sep 2017, 11:11
Gracias por la ayuda
