pineipol
Duda básica: 3 interruptores y una luz
20 Oct 2017, 07:49
Buenos días,
Os escribo porque no tengo ni idea de electricidad y quería ver si me podíais echar una mano.
Estoy de alquiler en un piso y en el pasillo tenemos una luz con tres interruptores. El problema es que si no se utilizan en el orden correcto dejan de funcionar los 3 y hasta que no se vuelven a colocar en su sitio no se puede encender la luz, ¿por qué pasa esto?¿lo puedo solucionar?
Además, en mi habitación tengo 2 interruptores y 2 luces, ¿podría separarlo para que cada interruptor encendiera sólo una luz? Esto nos pasa en la cocina y tenemos cada interruptor para cada cosa.
Espero vuestra respuesta. Cualquier información extra pedídmela por favor, que no tengo ni idea y no se cuanta información necesitáis.
¡Un saludo y mil gracias de antemano!
Re: Duda básica: 3 interruptores y una luz
20 Oct 2017, 14:52
En el primer caso que explicas, seguramente no sean 3 interruptores si no dos conmutadores y un conmutador de cruce:
Seguramente haya una conexión equivocada o un conmutador este mal.
En el segundo caso, las dos luces van conmutadas? Se puede hacer, pero no podrás apagar desde un punto la bombilla que se controle desde otro.
Lo que se puede hacer es separar una de las dos lámparas con un interruptor o circuito conmutado desde 2 puntos para ella sola, dejando la otra bombilla con los conmutadores que ya hay.
Tomate
20 Oct 2017, 19:35
Tienes la conmutada mal cableada. Suele ser algo un tanto lioso para quién no tenga nociones de electricidad.
pineipol
22 Oct 2017, 19:23
Tomate:Tienes la conmutada mal cableada. Suele ser algo un tanto lioso para quién no tenga nociones de electricidad.
Muchas gracias por las respuestas
