Weduard
Cruzar un interruptor
12 Nov 2017, 23:01
Hola, tengo dos interruptores que cada uno enciende una bombilla. Quisiera que uno de ellos también me encendiera la bombilla del otro interruptor, y este último solo la suya, sin cambios. ¿Es posible?
Re: Cruzar un interruptor
13 Nov 2017, 03:38
Sin cambios lo veo difícil.
Pero se puede cambiar uno de los dos interruptores por otro de 2 polos. Es un interruptor parecido a los demás pero lleva 2 interruptores accionados con la misma tecla.
Con este interruptor doble, un polo abre y cierra el circuito para su bombilla, como estaba, y el otro polo se pone en paralelo con el otro interruptor. Así con el interruptor sencillo (el que queda) se enciende una bombilla, y con el interruptor doble las dos bombillas.
Otra opción si no se puede montar un interruptor doble es añadir un relé con un contacto NA (normalmente abierto, se cierra cuando le llega corriente a la bobina).
Conectamos la bobina del relé en paralelo a la bombilla B y el contacto en paralelo con el interruptor de la bombilla A.
Con el interruptor de la bombilla A se enciende la bombilla A. Con el interruptor de la bombilla B se encienden las dos bombillas.
Weduard
14 Nov 2017, 23:09
Gracias. Sin cambios me refiero a que uno de los dos interruptores quedaria funcionando como hasta ahora. La opción más factible esla del relé. ¿Tienes un enlace para saber qué es y donde puedo comprarlo? Gracias de nuevo.
14 Nov 2017, 23:32
Un relé es un "interruptor" que en vez de accionarse a mano, lo acciona un electroimán.
Cuando conectemos la bobina a la corriente el contacto que 'hace de interruptor' cambiará de posición, y cuando la bobina se desconecte, el contacto volverá a la posición de reposo.
El relé que compres debe llevar bobina para 230V 50Hz (a no ser que utilices otra tension y frecuencia) y sus contactos deben ser para una tensión de 250V y deben soportar 6A como mínimo, recomendable 10A. Y deben tener este aspecto:
