Catodo
El ID anterior o posterior a MT?
08 Dic 2017, 11:49
Saludos:
Tengo la intención de alimentar un motor de una puerta automática. Partiendo del cuadro general , voy a individualizar el circuito con su magnetotérmico correspondiente. Pregunto:
1.Añado también un ID? De 30 o 300mA?
2. En caso afirmativo, primero el diferencial o el magnetotérmico?
Grácias.
kyleXY
Re: El ID anterior o posterior a MT?
08 Dic 2017, 20:58
Depende, si aguas arriba ya hay protección diferencial puede no ser necesario. Si es vivienda tiene que ser 30 mA y recuerda el máximo de pias debajo de un único diferencial. Si no es vivenda perfectamente 300 mA siempre y cuando no tengas valores de tierra muy, muy altos.
Yo pondría siempre el térmico antes que el diferencial.
Catodo
09 Dic 2017, 08:28
Gracias kyleXY, y ya que lo comentas cual el máximo de PIA para un diferencial?
Es una instalación antigua y no hay toma de tierra.
kyleXY
09 Dic 2017, 10:51
En viviendas son cinco PIA como máximo debajo de cada diferencial, siempre que que el diferencial quede protegido termicamente por arriba o por abajo. En el resto de los casos únicamente protegido termicamente.
09 Dic 2017, 18:56
Se puede poner tanto ID primero y MT después, y también MT primero e ID después.
Si pones primero el magnetotérmico podría pasar que si alguien prueba el salto del diferencial y no se fija que el magneto esta bajado, podría pensar que esta averiado.
Pero por otra parte, un magnetotérmico esta fabricado con polos individuales unidos entre sí, lo que aisla muy bien cada fase. En cambio en un diferencial los 4 cables pasan por un toroidal. Por lo tanto un fallo dentro del mismo interruptor y que pueda hacer cortocircuito es mucho más probable con un diferencial que con un magnetotérmico.
Para alimentar un subcuadro, el diferencial aguas arriba de la línea hacia el cuadro, debe ser selectivo, es decir debe ser de menor sensibilidad que los del cuadro y con algo de retraso en tiempo de disparo.
Catodo
09 Dic 2017, 19:23
Gracias a todos. Respuestas muy esclarecedoras.
