luisgrampa1
Trifasica
21 Dic 2017, 22:40
Hola, me agarro una duda hace mucho tiempo pero recién pensé en preguntar por acá.
En algunos fines de semana armo fiestas. Llevamos mucha potencia en parlantes, maquina de humo y no tanto en luces ya que es todo led, pero aun así el consumo es muy grande.
Tenemos un medidor de tensión de las tres fases de trifasica (R, S, T). Cada una suele rondar los 220 o 230 voltios. Pero leí en varios lugares que las tres fases suman 380 voltios. No entiendo porque si las tres suman 380 el medidor marca 280.
Espero que puedan ayudarme. Saludos
Re: Trifasica
21 Dic 2017, 22:56
En una red trifásica con neutro te llegarán 4 cables a los que podrás conectar cargas.
Estos 4 cables son 3 fases y el neutro.
Siempre que conectes entre una fase y neutro, obtienes un voltaje, y si mides o conectas una carga a 2 fases, esta recibirá un voltaje raíz cuadrada de 3 veces más elevado que utilizando fase y neutro.
La diferencia entre los dos niveles de voltaje, no es exactamente una suma. En tu caso estos voltajes son 220...230V que multiplicados por raíz cuadrada de 3 da 380...400V entre fases.
Pero aunque la línea lleve 400V, tu en realidad utilizas el voltaje bajo de 220...230V, ya que al ser cargas monofásicas utilizas una fase y neutro.
Eso no significa que no se pueda utilizar 400V a 2 hilos, una máquina puede fabricarse para funcionar a 400V en monofásico, pero no es común.
luisgrampa1
Re: Trifasica
21 Dic 2017, 23:59
Muchas gracias, me sirvió mucho.
