daute
Re: protección de la vivienda
17 Ene 2018, 11:52
Ahh!!!  vale,
No obstante, yo me refería a colocar en el cuadro de mandos principal, despues del diferencial trifásico, un magnetotérmico en el neutro y azul, que es fase1, despues otro magnetotérmico entre el neutro y marrón, que es fase2 y otro magnetotérmico entre neutro y negro, que es fase3, de esa manera quedaría protegida cada una de las plantas.
No se como lo ves???
saludos
pxp
19 Ene 2018, 10:34
daute escribió:
tiopepe escribió:
Iba a decir una burrada, ¿dices que nunca salta el diferencial?, yo llamaría a un electricista y que empiece por mirar esos diferenciales ilegales de 300 mA
Hola tiopepe!!!
El diferencial de 300mA, es de reciente adquisición en establecimiento garantizado, marca "GeneralElectric" y su boton de test funciona perfectamente
un saludo
No ponemos en duda que el diferencial funcione, el problema es que los diferenciales de 300 mA protegen contra incendios pero no evitan peligros para contactos indirectos para personas.
Está establecido que para personas, una corriente superior a 30 mA puede producir que no puedas soltarte en caso de contacto
José Pascual López - Ingeniero en Jackass
daute
19 Ene 2018, 18:20
Ahora si te entiendo, muchas gracias pxp, un saludo
20 Ene 2018, 17:36
daute escribió:
Ahh!!!  vale,
saludos
Como ya te dije, eso no se puede montar.
Y mucho menos poner interruptor en el neutro.
20 Ene 2018, 17:38
pxp escribió:
daute escribió:
Hola tiopepe!!!
un saludo
Una corriente superior a 30mA no es que te pueda dejar pegado, es que directamente te puede matar!!
pxp
22 Ene 2018, 11:57
Esta es la curva de la norma UNE/IEC 60479 con explicación de los sectores entre curvas:
pxp
22 Ene 2018, 11:59
A partir de los 30mA empiezan los riesgos. Recordemos que esto es para la media poblacional, alguien con menor impedancia por circunstancias dadas podría ser mas vulnerable.
De todas formas lo seguro es que el diferencial de un cuadro de una casa debe ser de 30mA.
Mejor prevenir que enterrar.
Emecordoba
22 Ene 2018, 23:51
Bombilla escribió:
Así es, pero solo el diferencial que da a los circuitos, este debe ser de 30mA. Lo que es 40 es la corriente que soporta el diferencial, 40A.
El diferencial que alimenta a los subcuadros puede ser de 300mA, siempre que en los subcuadros hayan diferenciales de 30mA.
Es por seguridad, ya que al ser de mayor sensibilidad saltarán antes ante una fuga. También se exige por norma que sean de 30mA, de ahí el comentario de diferenciales ilegales de Tiopepe, no es que los hayan traído de contrabando.
Buenas noches bombilla, un placer saludarte de nuevo.
He leído lo de los 2 diferenciales, 1 de 300mA que alimentaría a uno de 30mA de un subcuadro...
Hasta ahora tenia entendido que los diferenciales no se podian montar en "cascada" porque "saltan".
Hace años fui a una avería precisamente por este motivo...
En una instalación alguien alimentó un 2P 30mA de un cuadro aguas arriba que tenía también un 2P 30mA.
En esa ocasion quité el segundo diferencial y se solucionó el problema.
Es cierto aquello de que los diferenciales no se "toleran" unos a otros al estar en cascada y generan una perturbación que los puede hacer saltar?
Siempre he escuchado eso y de momento me ha ido bien, no se si es correcto este razonamiento.
Enviado desde mi LG-E975 mediante Tapatalk
pxp
24 Ene 2018, 12:15
Hola:
Para asegurar la selectividad entre diferenciales debe cumplirse que el diferencial de aguas abajo tenga menos sensibilidad que el de aguas arriba (hay que recordar que la probabilidad de que el diferencial salte comienza a la mitad del valor de la sensibilidad, hasta el 100% de probabilidad que es la sensibilidad)
Además, debe de haber selectividad en los tiempos de actuación, el de aguas abajo siempre debe actuar antes.
En tu caso debías de tener una corriente residual o diferencial entre 150 y 300 mA y ambos diferenciales saltaban simultáneamente debido a su curva de actuación.
Un saludo!
Magical
27 Ene 2018, 17:38
Busco técnico en España
