Bender
¿Que tablero o interruptor comprar?
19 Feb 2018, 03:15
Hola, antes que nada dejar claro que no tengo ni la mas mínima idea de temas sobre electricidad, pero me gustaría obtener un poco de conocimiento al respecto..
Me he comprado una pequeña casa de 2 pisos, y requiero hacerle unos cambios, el sistema eléctrico tiene un interruptor de cuchilla, de esos donde se les debía poner  dos pedazos de hilo de plomo, al que veo le han adaptado hilos de cobre para funcionar, y al parecer de los dos contactos que hay uno dejo de funcionar ya que a pesar de no haber volado los hilos y estar el interruptor arriba (encendido) solo hay luz en los tomacorrientes de las paredes, pero no hay luz en nada de lo que está en el techo o cerca de el (focos, interruptor del calentador de la ducha por ejemplo).
Buscando en una tienda en linea encontré algunos interruptores, pero hay términos que no comprendo, y no se cual sería mejor, o si marcaría alguna diferencia por ejemplo:
1 - Cuando se habla de polos, ¿a que se refiere? ¿porque es mejor o peor, o necesario, un tablero de 4 polos ante uno de 8 solos o viceversa? Yo deduzco y con riesgo a equivocarme, que los polos sirven para dividir el control de sistema eléctrico de manera independiente, por ejemplo una cantidad de polos puede dedicarse al piso 1, y otra cantidad de polos al piso 2, ya que veo que los de 8 polos vienen con 2 interruptores ¿es esto correcto?
[font=Arial Black](Tablero Adosable 4 Polos)[/font]
2 - ¿Que diferencia o beneficio da el amperaje de un interruptor? ¿cuando más amperaje tiene, es mejor? o es un amperaje exacto necesario para que funcione? por ejemplo interruptores Interruptores Tipo Riel Bifásico 16A, otros de 32 y otros de 63, y el que menos entiendo es el que dice por ejemplo 2 x 10A
(Interruptor tipo riel 10 x 2A)
NOTAS ADICIONALES:
. En esta casa, no hay pozo a tierra, no suelen haber tormentas, pero cuando he conectado una pequeña cocina electrica, se recalienta el enchufe y hasta a llegado a derretirse un poco. ¿Tiene algo que ver el tablero eléctrico con esto? que recalienten tanto los tomacorrientes, intente ponerlo en un estabilizador pero parece que hay una tension muy elevada en la casa porque el etabilizador cruje de un momento a otro y se desactiva, como si se desactivara por seguridad..
juliodiez
Re: ¿Que tablero o interruptor comprar?
19 Feb 2018, 13:33
mi consejo es que llames a un electricista y te renueve toda la instalacion ,que por lo que e leido esta muy mal y peligrosa
los automaticos no por poner uno mas grande es mejor , cada automatico proteje la seccion de cable correspondiente
y la toma de tierra y diferencial es primordial , y no tiene que ver con las tormentas ,
Fusible
19 Feb 2018, 18:57
Los polos son el número de "contactos" que tiene un magnetotérmico, en instalaciones monofásicas se usan los bipolares (2 polos) y cortan los dos hilos que van a la instalación. De lo que tu hablas al principio es de los elementos de un cuadro eléctrico, cuando vas a comprar un cuadro eléctrico debes decir que lo quieres de "tantos elementos" cada elemento es digamos una ranura que tiene cada cuadro, un magnenotérmico bipolar normal usa dos elementos (2 ranuras) en un cuadro estandarizado...
Por lo que cuentas, hay un riesgo muy alto de que tu casa recién comprada salga ardiendo... hay cosas que las pueden hacer personas que no sean electricistas (aunque no deban), pero aquí estamos hablando de que probablemente haya que cambiar toda la instalación de la casa... Si estuviera en tu lugar, preferiría pagar un poco más antes que salga ardiendo una casa que acabo de comprar...
Aquí podemos darte consejos, indicarte ciertas cosas... pero no te podemos transferir conocimientos que hemos adquirido estudiando y con experiencias durante años en tan sólo cinco minutos en un mensaje, y por lo que has expuesto, tu problema abarca mucho más que cambiar un simple interruptor... Coincido con la respuesta de juliodiez, llama a un electricista antes de que salgas en las noticias...
Bender
20 Feb 2018, 01:40
De acuerdo, entiendo, y agradezco el consejo, pero suponiendo que por mientras le ponga un interruptor termico, ¿que diferencia habria si le pongo uno de 10Amperios, o uno de 40Amperios, o uno de 2x10Amperios? ... Si es posible, tal vez puedas comentarme algo al respecto. Gracias por las respuestas.
PS. Queria comentar tambien que antes que la compre yo, las personas que vivian alli, tuvieron ese sistema electrico por mas de 20 años, y no han muerto, aun asi agradezco francamente los comentarios para prevenirme, pero ando buscando una solucion rapida, ya que no es un lugar que casi ocupare mucho por el momento. Ah y comentar que eso de los enchufes pasa solo cuando pongo electrodomesticos de muchos watts, en otros casos no pasa nada con la luz todo bien. Y solo hay un interruptor de cuchilla para un piso que es el que pienso cambiar por un tablero. Solo que no me cuadra lo del amperaje, ni idea de para que sirve tener mas o menos.
Fusible
20 Feb 2018, 16:16
Las personas que vivieron allí no tenían los electrodomésticos que hay ahora... ahora se consume muchísimo más y te pasan cosas como esas en los enchufes.
Si quieres poner un magnetotérmico, podrías poner uno de 10 amperios, ya que el cable que tiene la instalación no creo que sea superior a 1,5mm2 de sección, por el momento deberías poner ese térmico y un interruptor diferencial.
El amperaje del térmico digamos que "define" la potencia que podrás usar en ese circuito, el amperaje del térmico va ligado a la sección (grosor) del cable que sale del térmico hacia los enchufes y lámparas, si pones un amperaje mayor del que puede aguantar el cable, pues se quemará el cable sin que salte el térmico y sería como si no hubiera protecciones...
22 Feb 2018, 19:51
De que país eres? La instalación puede tener diferencias de un país a otro.
Un térmico de 2 polos no significa que sea bifásico.
Una instalación tan vieja puede acabar fallando por un montón de sitios. Seria aconsejable llamar a un electricista.
