Buenas noches,
Antes de nada gracias por aceptarme y ahora mi duda. Quiero renovar la instalación de una vivienda la cual es de cobre y no tiene toma de tierra. He visto que en armario de contadores hay para poder coger toma de tierra por lo que estoy decidido a pasar cables nuevos desde el contador. Decir que la instalación es antigua y los tubos por los que pasa desde el contador al cuadro pequeños, es una segunda planta y habrá unos 9-12 metros de recorrido. Que opináis si paso cables de 6mm ya que los de 10mm no va a ser posible. Mejor pasar los de 6mm o dejar los que están y pasar uno de tierra? También decir que ya he comprado un cuadro premontado con lo siguiente;
5 magnetotérmicos bipolares 10, 16, 25, 20 y 16, de un diferencial de protección 40A y 1 limitador de sobretensiones permanentes y transitorias. Este cuadro me sirve en caso de pasar cables de 6mm y cumpliría la normativa?
Gracias de antemano y saludos
