jolaztu escribió:CristianAlonso escribió:Yo. Alucino. Con las cosas que leo. Que mas da el tipo de fusible... bajo ningún concepto puedes meter un porta fusibles, en una caja de registro. Eso para empezar.
No puedes reducir la sección de ese circuito, tienes que llegar con 4mm2 hasta las tomas. O dibidirlo en 3 circuitos c4'1- c4'2- c4'3. 3×2,5 mm2 a cada uno y pias de 16A .
Hola buenas
Lo primero no te lo discuto porque no tengo idea la verdad; pero la segunda frase en la que haces referencia a la reducción, sí está contemplado en el rebt (aunque siempre he tenido dudas sobre el tipo de fusible y ubicación), te hago copypaste de la tabla-1 de la itc-25:
[font=Arial]En este circuito exclusivamente, cada toma individual puede conectarse mediante un conductor de sección 2,5 mm[/font][font=Arial]2[/font][font=Arial] que parta de una caja de derivación del circuito de 4 mm[/font][font=Arial]2[/font][font=Arial].[/font]
Personalmente no me lo planteo y siempre subdivido, pero no se dónde leí que existían fusibles para cajas universales, aunque no he sido capaz de encontrarlos (ni si será verdad), serían muy útiles para casos en los que tirar 3 líneas de 2.5mm² no es viable y así con doble caja universal en cada electrodoméstico de este circuito se podría resolver.
Un saludo!
el tipo de fusibles serian cilíndricos de 16A y tres portafusiles . con respecto al tipo de fusible ( modelo) los tienes gL o gG
gL : protegen frente a sobrecargas y cortocircuitos
gG: [font=Helvetica Neue,Helvetica,Arial,sans-serif]protegen frente a sobrecargas y cortocircuitos[/font], con la diferencia que reacciona mas tarde frente a sobrecargas.
en tu caso el gL seria mas apropiado. creo que el mas pequeño es el de 10x38. saludos
