01 Mar 2018, 01:50
Es muy raro que en una lámpara no indique la potencia. Busca en el embalaje, se le podría haber caído la etiqueta, aunque el voltaje si lo indica?
Si es una lámpara incandescente, con el filamento en frío da una medida de resistencia más baja de lo normal. En realidad cuando funciona y la temperatura es alta, la resistencia del filamento es mayor.
Si lleva algún tipo de circuito con bobina, la medida de resistencia también da menor, por que cuando la bobina trabaja con alterna la resistencia pasa a ser impedancia y esta última es de mayor valor que la resistencia medida con un tester.
