gransiscu
Protector sobretensiones.
05 May 2018, 11:23
Hola amigos, desearía instalar un protector sobretensiones + IGA en la vivienda unifamiliar de mi hija, obviamente soy aficionado. Compré dos monofásicos ref. DZ 47 21 GA 40 OU y uno lo instalé en mi casa (entre el ICP y el diferencial) y me encuentro que en la de mi hija tiene el ICP trifásico aunque no hay nada de gran consumo solo los clásicos electrodomésticos, imagino que no servirá este protector ¿podríais asesorarme sobre que tipo necesitaría y forma de conectarlo?. Muchas Gracias. Francisco.
[font=arial, sans-serif]El ICP me da estos valores: [/font]
[font=arial, sans-serif]Entre Azul y gris,        240 Volts.[/font]
[font=arial, sans-serif]Entre Azul y marrón,  240 Volts.[/font]
[font=arial, sans-serif]Entre Marrón y gris,   415 Volts.[/font]
[font=arial, sans-serif]Entre Negro y los demás,  0 Volts.[/font]
[font=arial, sans-serif]Tengo una foto del ICP pero no se como adjuntarla, me pide URL ¿?. (Soy una nulidad como informático).[/font]
Fusible
Re: Protector sobretensiones.
05 May 2018, 11:32
Esos valores son un poco extraños, si tienes trifásica el negro también tendría que tener tensión...
Si sigues el cable aguas abajo del ICP hasta el cuadro (el cable negro), alimenta algún circuito?
Sobre ese protector de sobretensiones, no encuentro ninguno con ese modelo, solo encuentro algunos de marcas chinas pero solo con parte de esa referencia.
Necesitariamos una foto del cuadro para verlo mejor, para subir las fotos debes subirla a www.imgur.com por ejemplo, y poner aquí el enlace (URL)
gransiscu
05 May 2018, 12:14
Necesitariamos una foto del cuadro para verlo mejor, para subir las fotos debes subirla a http://www.imgur.com por ejemplo, y poner aquí el enlace (URL)
Gracias amigo, comprobaré lo que comentas y te lo comunico. Saludos.
gransiscu
09 May 2018, 16:55
Un saludo[url=[url=http://subefotos.com/ver/?958e61fdc1bdd209a857060e124b9f2bo.jpg]Imagen[/url]]
[/url]
Hola, el cable negro (sin tensión), va a un magnetotérmico del cuadro, el protector es marca PEN, estoy haciendo pruebas con el envío de fotos, no se si lo he conseguido. Gracias.
Fusible
09 May 2018, 19:03
Aunque no hay una foto del cuadro completo, deduzco que el cable marrón y gris (el negro en teoría también, algo debe pasar ahí para que te marque 0v) van a los distintos circuitos de la vivienda, por lo que está haciendo uso de trifásica, así que ese sobretensiones no te serviría, tendrías que comprar uno trifásico.
regletaelectrica
10 May 2018, 09:45
No comprendo esos valores...
Motorhead
10 May 2018, 10:06
Lo único que ocurre en el cable negro es que hace contacto el aislante y no con el conductor. Si se empleasen puntas no pasarían estas cosas.
El limitador de sobretensiones permanentes es para instalación monofásica y el ICP trifásico, por tanto la cosa pinta mal.
