Fusible
Re: diferencial puenteado
05 Jun 2018, 00:04
Insistiríamos en que pongas una foto si puedes, indicando el elemento que puenteó el de la compañía de seguros.
Solamente desde fuera, sin tocar nada del cuadro ni abrirlo.
AGlez
05 Jun 2018, 12:18
Ahora no estoy en casa. Insisto, puenteó el interruptor diferencial, él mismo me lo confirmó, a la espera de la reparación y sustitución de la avería por humedad.
chule
11 Jun 2018, 22:53
Es lo que hay en el mercado electrico, más de una vez he visto cuadros asi,otras veces lineas desprotegidas con magnetos sobredimensionados.
Tqmbien averias de tuerra solucionadas soltando los tierras dentro del cuadro...hay cada elemento suelto..
Enviado desde mi GT-P5210 mediante Tapatalk
12 Jun 2018, 22:08
Es una negligencia grave.
pásale por whatsapp estas dos noticias, seguramente se lo pensará mas antes de hacer algo así:
https://amp.diariodeibiza.es/pitiuses-b ... 58009.html
https://amp.ultimahora.es/sucesos/ultim ... joven.html
Lo que pasa con estas cosas es que los saltos de diferencial suelen ser averías complejas, en las que hay que investigar y abrir muchas cajas y otros. Ahí es cuando se ve cuando se es buen técnico.
Además este caso aquí planteado es grave, por que al haber una zona húmeda, ya hay por donde buscar. A lo mejor es tan sencillo como abrir una caja y dejar desconectado los cables de fase y neutro que va a unos enchufes de esa zona, dejándolos sin tensión para que no produzcan fuga.
