GennadeOz
¿Me ayudáis a hacer una estación de carga con una NES?
01 Jul 2018, 20:01
Muy buenas tardes! Soy novata en todos los sentidos, en esta web que por lo que he mirado es de lo más completo en el campo, y en el tema de las conexiones y similares, que es lo que quiero hacer. Pongo todo de mi parte para aprender a manejar estas cosillas, pero me parece que quien me ayude va a necesitar de paciencia conmigo Imagen eso si, prometo agradecimiento eterno e ir poniendo el progreso con fotos y demás.
Os cuento mi proyecto. He encontrado una vieja NES sin cables, y se me ha ocurrido hacer una estación de carga con ella, una especie de regleta usándola de carcasa. Una caja que se abra por la mitad (ambas partes de la carcasa) y dentro montar un circuito (se llama así?) que consista en un botón de encendido (aprovechando el que la misma consola tiene) con su led de encendido (también lo tiene la consola), y que ese botón encienda y apague una serie de enchufes donde enchufar los cargadores del movil, consola, mp3.... Por la ranura donde se metían los juegos sacaría los cables para conectar los chismes.
Ahora bien, todos mis problemas:
No tengo ni idea de cómo hacerlo. Sé soldar lo justo, no tengo miedo a nada y tengo localizada una tienda donde creo que encontraré todos los suministros. Pero necesito ayuda en todo, todito.... La instalación de todo esto iria en la carcasa inferior, que pinta así:
Los botones del frontal, POWER y RESET, están montados sobre una placa, y de ahí salen los cables que creo que servirían para darle corriente, eso es lo único que no he desmontado de la consola, y me gustaría usarlo para encender y apagar la NES-Regleta. Ésta es la pieza:
Así que como yo lo veo desde mi infinita ignorancia, la cosa es hacer un circuito que empiece en el botón ese, active la corriente, y que pase a unos 5-6 enchufes donde pueda pinchar mis chismes para cargar. Estoy casi segura de que se puede hacer y de que pueda funcionar sin peligro, pero necesito un tutor. ¿Alguien se anima? Ahora mismo tengo la carcasa en limpieza para blanquearla después, pero mañana mismo a la tarde podría acercarme a la tienda de electricidad a por las piezas necesarias.
Re: ¿Me ayudáis a hacer una estación de carga con una NES?
07 Jul 2018, 00:45
Esa consola yo no la desmontaría, es objeto de colección por algunos aficionados y su precio no es de rastro precisamente.
Yo te aconsejo comprar una caja vacía en un almacén de material eléctrico y comprar allí la caja. De hecho ya se venden cajas con enchufes que se pueden cablear según necesidad.
El circuito, si vas a utilizar botones de muy baja tensión, lo tienes que hacer con relés o contactores que funcionen al voltaje del circuito y que puedan con la carga que va a ir en cada enchufe.
