RicardoOr
Problema de Tubo led T8 con switch
06 Jul 2018, 19:39
Hola, reciente instalé un tubo led T8 en mi habitación, cuando conecto el tubo directo al enchufe enciende normal, pero cuando le trato de poner un switch doméstico normal de 2 entradas, enciende y al tratar de apagarlo hay corto circuito. Alguien podría decirme qué sucede? Lo único que se me ocurre es que la corriente esté regresando y necesite algún tipo de diodo?
Fusible
Re: Problema de Tubo led T8 con switch
06 Jul 2018, 21:08
Alguna foto o un esquema hecho a mano de como lo tienes conectado vendría bien para que podamos ayudarte.
Rai
06 Jul 2018, 22:10
Hola, qué es un switch doméstico normal de 2 entradas?? Envía alguna foto o esquema .
RicardoOr
06 Jul 2018, 23:06
ImagenImagen
El diagrama del lado izquierdo, cuando está encendido no sucede nada, pero una vez apagan el switch se escucha el sonido de que hay un corto, hasta el cable vibra y se pone caliente, mientras que lo conecto directo y enciende, tampoco no hay ningun problema, y el suitch solo tiene 2 terminales (Dos hoyos son 1 terminal en escencia)
06 Jul 2018, 23:27
Switch es interruptor en inglés.
Te salta por que conectase el interruptor en paralelo, y va en serie:
No se puede apagar la luz, ya que al accionar el interruptor se une fase y neutro, lo que hace cortocircuito y salta la luz de la casa.
Si ha pasado varias veces es posible que los interruptores se hayan achicharrado por dentro.
El interruptor se conecta en serie cortando el cable de fase, nunca el neutro.
RicardoOr
06 Jul 2018, 23:43
Muchas gracias!
