Tanis escribió:Buenas de nuevo.
Ayer compré la tira led, con su correspondiente transformador. No es de los de enchufe, así que no ha habido que cortar nada.
El transformador lleva 5 tornillos. Uno pone L, otro pone N, y por último pone otro con un dibujo que parece Tierra. El dibujo es una linea vertical que empalma con 2 o 3 lineas horizontales. Juraría que es la tierra, aunque ahora me surge la duda de si podría ser la fase. En los otros dos pone V+ y V- que entiendo que serán las salidas a las que hay que conectar ambos cables que vienen de la tira de luces led.
Las preguntas serían ¿Es correcto que V+ y V- sería donde habría que conectar la tira led? Y más importante aún, los cables de la clema (azul y negro) los conecté a la N y la L sin conseguir que el transformador, que lleva una luz led que me imagino que se encenderá cuando le llegue corriente, se encendiera en ningún momento, dado que ese led permaneció apagado.
Voy a comprarme un buscapolos, para comprobar que llega tensión por el cable, que todo es posible, y descartar que el problema sea ese.
¿Alguien podría iluminarme? (nunca mejor dicho). Y por otra parte, ¿donde podría (aparte de en internet) comprar un buscapolos? ¿una ferretería cualquiera? ¿Una tienda de electricidad mejor?
Muchas gracias,
Te respondo a las dudas que formulas...
Efectivamente, ese dibujo es la tierra, supongo que el transformador tiene la carcasa metálica y por eso le han puesto tierra, normalmente los drivers de LEDs no llevan tomas de tierra dado que son de plástico (la mayoría).
Sí, el cable negro iría en la L y el cable azul en la N, si esos cables tienen tensión debería encenderse el led, ¿tienes algún interruptor que de paso o no de tensión a esa clema?
Y efectivamente, el V+ iría al positivo (rojo si existe) de la tira led, y el V- al negativo (negro si existe).
En cualquier tienda (incluso en "tiendas de todo a 100", venden polímetros por +-6€... Eso te puede servir más que un buscapolos para ver si llega tensión o no, porque si llega fase se encenderá el buscapolos pero si el que no llega es el neutro no lo sabrás (ya que en instalaciones fase-neutro el neutro no te marcará con el buscapolos).
Estos polímetros son de mala calidad, pero te sirven para pequeñas cosas en casa mientras no la lies usándolos... Tienen mala fama por ser de los "chinos" pero de pequeño era el único que me podía permitir y todavía lo tengo guardado en algún cajón y funciona...
Un saludo!
