Buenas a todos, a mi ventilador de pie cada vez le costaba más girar, hasta que ya apenas giraba: condensador estropeado, pensé. El condensador era de esos de poliéster, de 1,2 uf, pero en la tienda sólo tenían de 1,5 uf, así que compre este último y lo instalé, volviendo a funcionar el ventilador en las tres velocidades correctamente, a más velocidad que antes. Cuando voy montando en ventilador de nuevo me da por volverlo a enchufar para asegurarme de que todo sigue ok, y zas, derivación (diferencial abajo, y no vuelve a funcionar ¿?). Vuelvo a la tienda y compro otro condensador, de 1 uf esta vez, y no hay derivación pero el motor ni arranca.
Desmonto el motor, compruebo el interruptor de velocidades y correcto. Los cuatro cables que van al motor no me dan continuidad con tierra (bien, no están derivados los bobinados), y las resistencias de los tres bobinados dan 300, 450 y 550 ohms... Aparentrmente todo parece correcto. El condensador va conectado al neutro y al común de los tres bobinados, es permanente. El motor no tiene fusible. Los condensadores no estan en corto (no tengo capacimetro). Adjunto foto del condensador original (el grande) y la tipología que estoy comprando, el de 1 uf.
Alguna idea? Me extraña que los dos condensadores nuevos estén mal. Muchas gracias.
Enviado desde mi Mi A1 mediante Tapatalk
