Buenos días, Ayer cambiamos el termostato del horno y al encenderlo salta el diferencial. Quitando la toma de tierra del termostato deja de saltar ¿he montado algo mal?¿Que puede ocurrir si lo dejo sin toma de tierra? Gracias de antemano
sin poner fotos no podemos decirte si has montado algo mal. todo aparato debe llevar su toma de tierra si trae una borna para tal efecto, dado que si la trae significa que tiene partes metálicas expuestas (o es necesaria para el circuito).
Revisa el cableado y las conexiones por si hay algún pelo de cobre tocando una masa o algo parecido.
No debes utilizar el horno sin tierra, si lo tocas te electrocutarás, por eso salta el diferencial. Además en la cocina no es raro llevar las manos húmedas, lo que agrava la descarga. Saludos
