Hola foreros,
Escribo por un problema que tengo con la recien instalacion de aire acondicionado.
El problema és el siguiente:
Tengo una instalacion de grado elevado a 40A un IGA de 40A lleva tambien dos diferenciales de 30mA 40A. Además la instalacion viene tambien protegida con los protectores de sobretensiones transitorias y permanentes. En uno de los diferenciales es donde cuelga el magneto c25 y cable 6mm del aire acondicionado. El tema que la instalacion funciona correctamente hasta que bajo el magneto del aire y lo vuelvo a rearmar. Ahí és donde me salta el diferencial y me impide volver a accionar el aire acondicionado.
Però si subo todos los magnetos y diferenciales menos el IGA y vuelvo a subir el IGA me funciona otra vez.
He probado otro diferencial para descartar el mal funcionamiento de este, también he probado otro magnetotermico del aire. También he medido continuidad para ver si hay algun cruze en el aire. Y todas las pruebas que he hecho no me dan ningun problema. He medido la fase con tierra 235V, y neutro con tierra 0,34V. Me pasa desde que monté el aire. Y solo me salta cuando bajo el magneto y lo quiero volver a rearmar.
He leido sobre los diferenciales superinmunizados, no sé si deberia comprar uno? Porque la verdad es que no se me ocurre que mas probar. Me hechais un cable????
Saludos a todos
