Mauricio
Necesito saber cuál de estas dos está bien hecho.
08 Ago 2018, 21:27
Hola buenos días, como dice el asunto, necesito saber cuál de estas está bien (tengan en cuenta que esto está en Argentina). Muchas gracias.
1: http://imgur.com/oVnamzC
2: http://imgur.com/DL5zOC0
(Hagan click en el link para ver la foto )
Fusible
Re: Necesito saber cuál de estas dos está bien hecho.
08 Ago 2018, 23:16
Buenas,
La segunda es la correcta, ten en cuenta que si puedes usar las bornas que trae para unirlos y evitar la cinta y empalmes raros siempre es lo más correcto.
25 Ago 2018, 18:53
Para mi seria correcta la primera opción, siempre y cuando el empalme con la linea principal se haga con regletas o bornes atornillables.
De hecho lo ideal seria plantear el trazado del tubo por donde pasa la linea de enchufes de manera independiente de los enchufes. Si se necesitan enchufes, se monta una caja de conexiones en el tubo de la linea principal y se sacan tubos desde esta caja hacia los enchufes. De esta manera las lineas que llegan a los enchufes se emalman de la linea principal y no pasan por otros enchufes.
