platano86
Ayuda para instalar interruptor
20 Ago 2018, 15:44
Hola! lo primero es pedir perdón si este tema no va en este subforo, que el moderador lo mueva si lo cree oportuno.
Bueno al tema, estoy tratando de poner un interruptor y no hay manera de hacerlo funcionar. Aclarar que no soy un profesional de la electrónica ni nada parecido, de ahí que no me aclare con algo tan simple como eso.
Aquí están las fotos de lo que tengo y de la chapuza que acabo de hacer:
ImagenImagenImagen
(No se ve bien en la foto, pero los cables azules están los dos juntos metidos en el tornillo de la derecha)
Ese es el interruptor y así lo conecté a ver si sonaba la flauta..y lo que sonó fueron los plomos saltando..
¿Sabe alguien cómo conectarlo correctamente?
Un saludo y mil gracias
Fusible
Re: Ayuda para instalar interruptor
20 Ago 2018, 18:25
Buenas,
Conecta los dos azules juntos, con una ficha de empalme (pero NO conectados al interruptor), luego conecta uno de los dos marrones en donde tenías los azules puestos y listo.
25 Ago 2018, 17:48
Antes de hacer nada, dibuja o busca un esquema. Ten en cuenta que esto es electricidad no electronica.
Este es el esquema del interrutor, que se monta en serie:
El interruptor se monta en serie entre los dos marrones. El azul no se conecta al interruptor, por eso te salta el automatico.
El interruptor que tienes lleva 3 contactos por que en realidad es un conmutador, pero puedes utilizarlo sin problema como interruptor simple y dejar un contacto libre.
